Перепрошивка привода DVD NEK Optiarc DVD RW
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
У меня есть привод NEK Optiarc DVD RW AD-5170A, прочитал в интернете что если его перепрошить на Optiarc 5173(или на 7173, так и не понял), то он будет поддерживать Label flash и т.д. Вот сделал бэкап старой прошивки хотел скачать новую, но нашёл только вот Liggy's and Dee's Optiarc 5170 and 5173 firmware и Liggy's and Dee's Optiarc 7170 and 7173 firmware, что из этого надо скачать? и что написано вверху страницы(английский незнаю), пробовал перевести но получается так криво, что ничего не понятно, понял только что, горелка не будет работать:D или что то в этом роде. Помогите пожалуйста.
На самом приводе есть надпись Label flash?
Нету но ели перепрошить появится:D. Там механизмы одинаковые, разница только в прошивке и цене.
До этого перепрошивал только биос- но там разобрался, ничего сложного. А тут не пойму, скачал прогу которой бэкап и делал NECWinFlash.exe, там же и кнопочка чтоб записать новую прошивку. Скачивал прошивку с другого сайта, но она была в формате ехе, и как я понял интегрированна с прошивальщиком, я её запустил она мне написала что сидюк не тот и всё:(. Смотрел на сайте нека, но что то не нашёл. Может подскажете где её взять а:confused:
Похоже что никто ничего не скажет. Ну ладно сам уже нашёл как, где, и чем.
Раз нашел, расскажи, нам тоже интересно (мне во всяком случае)
Сейчас попробую найти. Только у меня не получилось, запустил на прошивку, и то ли оно зависло, то ли ещо чего, но в общем очень долго, оставил на ночь, утром то же самое, ну что ж делать, прогу отключил, привод вроде работает, но при попытке перепрошить опять, всякие ошибки выдаёт.
(на примере превращения привода Optiarc DVD-RW AD-5170A в AD-7173A)
1. Нужен будет буткод-флешер, или прошивальшик буткода привода. Брать здесь, в зависимости от модели привода. (Порядок программ и файлов, конечно, не особо важен, но я пишу их в таком порядке, в каком они понадобятся.)
2. Ещё понадобится программа-прошивальщик или просто флешер. Я качал етот, но вот тут весь их полный список, в зависимости от версии операционной системы.
3. Ну и, собственно, не помешало бы иметь прошивку, так ведь? Естественно. Берём здесь. Важно! На етом сайте большинство прошивок "доработаны" товарищами Liggy и Dee то вместе разом, то каждым из них по очереди. Какую именно качать прошивку: "доработанную" ими, либо чисто официальную - решать вам. Ето раз. А второе - в категории RPC1 размещены прошивки, в которых снята проверка на регион. Лично я качал "твиканую" прошивку самой последней версии со снятой проверкой региона.
А дальше - просто последовательность действий, следуя которым можно запросто "научить" свой привод и читать DVD-RAM диски, и рисовать на дисках по технологии LabelFlash позволяющей "зарисовать" внешнюю сторону дисков с определённым покрытием, а так же по технологии Disk@T2, позволяющую рисовать на обычной стороне диска, куда записываются данные (естественно, в область, куда нанесён рисунок, записать уже ничего не удастся).
1. Перед дальнейшими действиями крайне строго рекомендуетси отключить все "левые девайсы" от шлейфа, на котором висит привод!
2. В свойствах IDE-контроллера, на котором размещается привод ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить режим передачи данных «Только PIO»!!! Если будет выставлен DMA, скорее всего, ничего не получится и я за результаты не ручаюсь… Как не перепутать, на каком именно IDE канале висит винт, а на каком - привод? В принципе, ничего страшного произойти не должно, если на винте выставить режим передачи PIO. Медленнее винт работать станет раза в 3-4, только и всего . В любом случае после перепрошивки всё желательно выставить в прежнее положение (причём даже не желательно, а весьма-весьма строго рекомендуется). Надо сказать, что менять режим передачи можно как через стандартный Виндовый диспетчер устройств (Пуск —> Выполнить… —> devmgmt.msc), так и через BIOS. Лично я делал через винду(*а я из под биоса, и из под винды(на всякий случай))
Итак, приступим. Для начала необходимо подтереть старую прошивку в приводе и прошить в него новый бут-код (бут-код представляет собой что-то вроде нулевой дорожки на винчестере, где хранится информация о самом приводе). Так вот, бут-флешер в бут-код прописывает тот привод, который хотим получить из нашего исходного. Бут-флешер понадобится строго тот, напротив которого здесь написана модель привода! То есть, если в моём случае ето был AD-5170A, то и перешить я его мог максимум в AD-7173A! Кстати, не советую качать с обновлёнными бут-кодами версии 0.08, т.к. на форуме народ жаловался, что были глюки и приходилось возвращаться назад.В общем, я поторипился с выводами, и теперь исправляюсь относительно выезачеркнутого. Привод у меня прошился глючно, разучился записывать DVD. Немного полазив по форуму, выяснил, что изначально перед прошивкой проблема была с Алкоголем. Он выставлял свой, "особенный" метод управления интерфейсом привода, чтои приводило к его глюкам. А после неё стало и вовсе хуже… Итак, на самом деле надо было брать бут-коды версии 0.08.
В архиве будет несколько *.BAT-, *.BIN- и *.EXE-файлов. Запускать надо именно тот BAT-файл, в имени которого содержится модель того привода, который хотим получить! Т.е. в моём случае ето был bfl7173A.bat. После запуска бут-код флешера он выдаст предупреждение (надо нажать y, потом Enter), потом список найденных приводов в системе. Даже при физически одном приводе в системе, программа в редких случаях может выдать два! Ето связано с различными методами обращения к приводу, когда установлены некоторые эмуляторы, вроде алкоголя или даемон-тулз. Вот что мы видим после запуска:
После этого надо ввести «YES», как на скрине и ждать окончания процесса. Дальше необходимо будет перезагрузиться.
Если всё прошло хорошо, Винда после загрузки радостно сообщит, что найдено новое устройство! Установкой которого она и займётся. Однако ж в т.н. «новом устройстве» ещё нет прошивки. Точнее, она там конечно есть, только версии 0.04 и представляет собой всего-навсего бут-код. Кстати, забыл упомянуть, привод будет моргать индикатором на протяжении всего времени от прошивания бут-кода, до окончательной прошивки. Винда, установив «новое устройство», попросит перезагрузку. Ну что ж, можно согласиться. А можно и нет. И сразу начать прошивать привод. Запускаем прошивальщик. Тот, который из 2-го пункта. NECWinFlash.exe. Вот что он собой предствляет:
Нажимаем кнопочку «Flash», даём ему файл прошивки, выслушиваем все предупреждения и шьём. Если будет вопить по поводу идентификаторов, жать «Yes». Ждать придётся порядка 5 минут. Процесс прошивки он показывает, но иногда кажется, будто подвисает. На самом деле ето не так, и надо просто подождать.
P.S. Преоромное спасибо товарищу crazycat, кто бы он не был! Благодаря его сайту NEC Bootcode Flasher было возможно написание етой статьи.
P.P.S. Естественно, за все действия, совершенные фсякими ниибаццо умныме товаресчами с кривыме рукаме после прочтения етой публикации, отвечают тока ети самые ниибаццо умные товаресчи и нихто больши. Ни я, ни, тем более, crazycat за ето ответственности нести не буим.
P.P.P.S. Есле всё ж чё-то пошло не так, вэлкам на етот форум, тут вам памогут! Или, по крайней мере, постараюцо памоч…
P.….P.S. Ну наканец-то! Дописал ету статью и закончел иё… Резаг теперь пишет-записыват-рисует просто заепца! Изредка правда при закрытии диска выдаёт неопределённую ашипку привода, но дизг читаецо намана. В опщем, каг гриццо хэппи енд…
Написал данную статью товарищь Syper, за что ему огромное спасибо. Оригинал находится в блогах, мэйл ру http://blogs.mail.ru/mail/axel256/22C2782D3436B8A4.html?thread=0&page=1&skip=0
