Перерасчет корпуса закрытый ящик
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
2 Авг 2011
Парни :tehnari_ru_860: совет нужен, есть у меня 2.1 системка сателлы я уже пересадил в дерево, саб (по части корпуса) не трогал, только из активного сделал пассивным, (пересадил из него усь в отдельный корпус) обшил ватином внутри, да сендипона набил, так вот изза чего решил руки на него наложить, при громкости свыше 50% начинает падать давление, бас срезается, саб начинает "квакать" "плюхать" и т.п. воздух бьет на метре-молтора зажигалку гасит,заявленная мощность RMS 30W низ.частота 30Гц (кстати близко к реалу, на громкости до 50-60% переплёвывает аналогичного типа 50 ваттник).
Динка:
SHOCK WAVE YD100-21 R-HR
Диаметр - 10см
Мощность - 15W
Сопротивление - 4Ом
Корпус:
Тип - ЗЯ
Ш - 17см
В - 24см
Д - 25см
ФИ - Диаметр 5см
Толщина стенки 1,5см (материал ДВП) по моим подсчетам объем где то 10л. так вот я думаю может короб маловат? ваши мнения? :tehnari_ru_953: (дальнейшие вопросы будут уже по ходу дела появляться) фотки прилогаются
    80.1 KB · Просмотры: 170
    40.4 KB · Просмотры: 141
    56.8 KB · Просмотры: 132
    36.6 KB · Просмотры: 145
че то мне не верится что этот дин переплюнет 35гдн1-4 -25гдн еще может и то врятли
я говорил про RMS а не про реал =) у знакомого точно такой же тока 50W равняли, но у него ФИ немного иначе у него пластик с решеткой. и само собой больше как и сам корпус
отпилить фаз на 2 см, в ЗЯ не заиграет
Может усилитель слабоват,попробуй раскачать другим:tehnari_ru_203:
так суть то в том что усь раскачивает а внутри создается избытачное давление и ФИ воздух не успевает выбивать или же вообще короб мал, (поток воздуха на 1,5 метра бьет) и потом я динку то вытаскивал, тестил без короба, на 100% танцует она елы-палы как. по всей видимости мал коробок
это случайно не бандпас динамик внутри у меня такой как на фотке был у него динамик в зя установлен а потом ещё и фи динмик там хреновй я туда потом 25 гдн запихал баса больше было но воздух пришлось паралоном гасить запихав кусок в фазоинвертор )
короче по шаманю доложу о результатах. :tired:
в ЗЯ у этого дина совсем слабая отдача будет имхо, бандпасс с перерасчетом ФИ твой путь
Парни, подскажите, этот транс подойдет? и если можно подскажите какова его мощность? (без д.моста и прочих плат, чисто голый транс.на стабилизаторе в котором он стоит написано 12в 3А) хочу запитать им этот усь 2.1 2х10/1х30W на трех TDA2030A родной слабоват светодиод садится заметно при громкости выше 70%
    121.3 KB · Просмотры: 146
    170.7 KB · Просмотры: 76
сделан подругому,размеры скажи если не сложно))
вот мне тока эти нужно
    155.2 KB · Просмотры: 184
дк я тебе во вложении нарисовал,любой из обмоток...
ааа :D я не глянул просто вложение... ща замерю
Вторички миллиметровым проводом намотаны.
ну это где то около у1,5амперы
