- 2 Авг 2011
Перерасчет корпуса закрытый ящик
Парни :tehnari_ru_860: совет нужен, есть у меня 2.1 системка сателлы я уже пересадил в дерево, саб (по части корпуса) не трогал, только из активного сделал пассивным, (пересадил из него усь в отдельный корпус) обшил ватином внутри, да сендипона набил, так вот изза чего решил руки на него наложить, при громкости свыше 50% начинает падать давление, бас срезается, саб начинает "квакать" "плюхать" и т.п. воздух бьет на метре-молтора зажигалку гасит,заявленная мощность RMS 30W низ.частота 30Гц (кстати близко к реалу, на громкости до 50-60% переплёвывает аналогичного типа 50 ваттник).
Динка:
SHOCK WAVE YD100-21 R-HR
Диаметр - 10см
Мощность - 15W
Сопротивление - 4Ом
Корпус:
Тип - ЗЯ
Ш - 17см
В - 24см
Д - 25см
ФИ - Диаметр 5см
Толщина стенки 1,5см (материал ДВП) по моим подсчетам объем где то 10л. так вот я думаю может короб маловат? ваши мнения? :tehnari_ru_953: (дальнейшие вопросы будут уже по ходу дела появляться) фотки прилогаются
Динка:
Диаметр - 10см
Мощность - 15W
Сопротивление - 4Ом
Корпус:
Тип - ЗЯ
Ш - 17см
В - 24см
Д - 25см
ФИ - Диаметр 5см
