Перестал работать компьютер, грешу на видеокарту
virus-92
24 Май 2016
Всем привет, подскажите, старый комп работал, после зимы на даче включился и проработал пару дней. Затем перестал вкл монитор, точнее на него не было сигнала (грешу на видео карту) привёз в город, попробовал ещё 2 видюшки, результат тот же. Нет звукового сигнала зуммера при вкл (всегда был) и монитор пишет нет видео устройства. Что может быть, и возможно ли, что дело не в видюхе?
Материнка GIGABYTE GA-8IPE1000
Видюха которая была на момент поломки ati 9550 agp8x 128
и которые пробовал RadeOn 9200 (GV-R9264DH) от Gigabyte
gv-n66128dp
    195.9 KB · Просмотры: 46
    18.7 KB · Просмотры: 46
Шнур монитора проверь.
Блок питание проверь замерив выходные напряжения, а лучше всего заменив его на исправный на время проверки.
вроде рабочий, (так же через пермычку вкл и под ~12)
    116.6 KB · Просмотры: 264
отключил все кроме проца от материнка. оперативку достал и тд, при вкл должен же зуммер пищать?! у меня тишина
вспухшие/беременные/потёкшие кондесаторы на материнке есть? напряжение батарейк биоса сколько вольт? одну планку оперативки в первый синий слот вставьте и проверьте
батарейка новая 3.05в
вздутых нет.
с 1 планкой и вообще без. тишина
пс......
на момент поломки, при извлечении видео и запуске без него пищал
Думаю что материнка...
у вас при включении пк не стартует биос и не проходят пост коды, поэтому нет звукового сигнала.
возможных причин неисправности несколько, первым делом надо проверить на целостность мультиконтроллер питания, затем мосты.
p.s.
пс......
возможно кз по pci
вставь видеокарту и подключи монитор к ней.
отсутствует видеокарта
http://hkar.ru/IKD2
мне кажется в проводе дело, не поступает питание на монитор сзади монитора посмотри, может шнур на полу валяется , а другой комп подключал к монитору
всё нормально ?
Попробуйте БИОС сбросить
что на PCI -разъемах стоит у тебя,откинь все
