Перестал работать кулер видеокарты
  • Автор темы Автор темы psih75
psih75
14 Окт 2010
прошу помощи!резко перестал работать кулер видеокарты гигабайт гт 240 1 гб ддр 5.раньше температура неподнималась выше 42 ,потом вовремя игры резко потянуло нагретыми проводами.посмотрел температуру 67.кулер некрутился.сбоев в видео небыло .система АМД атлон Х2 265 ,биостар Ф770Е3 ,озу 2 гб, БП 400 ват
ошибка -биостар А 770Е3
1)сам кулер чистый, пыли на нем нет?
2) его крыльчатка свободно проворачивается?
Снимите кулер и проверте его тестором если он у вас
, разберите куллер и смажте маслом. А также замените термопасту. Если сгорел то менять.
Во первых проверьте штекер воткнутый в плату, и провода ведущие к кулеру.
на тадиаторе и лопостях лёгкий налёт пыли,то что пылесос невтягивает.часто продуваю-раз в 2 недели.если подуть на лопости крутится свободно
а изза чего потянуло перегретым пластиком?както момент,потом начало проветриваца
Могла сгореть обмотка в двигателе кулера, возможно от температуры подплавилась защёлка радиатора, если штекер нормально то тестером измерьте сопротивление кулера, если его нет значит ему кранты.
блок питания может играть роль?
Думаю нет, иначе сгорела бы сама вида:D
когда кулер стоял эверест показывал скорость вращения 40%
Это то тут при чём, сейчас надо посмотреть исправен ли кулер.
Обмотки сгорели скорее всего, если карточка на гарантии, поменяйте.
карта на гарантии.а вообще с обратной стороны 3 какихто диода рядом стоят размером -1мм на 2мм(четные),на краю платы,так один изних наполовину каричнивый,похоже это причина.
