Перестал работать планшет
sergeyzenit
25 Ноя 2012
У меня планшет Samsung galaxy note 10.1 работал все было нормально. Оставалось зарядки примерно 13% и я решил еще зайти в навигатор 2ГИС, но при попытке в него зайти планшет внезапно выключился. Я думал, что закончилась зарядка, но при подключении к сети никаких жизненных движений планшет не издает. Попробовал подключить к ноутбуку по USB, ноутбук "крякнул" (в смысле издал звук нового устройства), но нового устройства не показал, планшет также не стал заряжаться. Подскажите это сдох аккумулятор у него или еще может быть какая-нибудь причина? Гнездо для зарядки у планшета конечно раздолбано, но не на много. Я планшет никогда не разбирал и не чистил от пыли, может быть причина в этом? Если сдох аккумулятор у него, есть смысл нести в сервис центр и менять на новый или не на долго хватит нового аккумулятора?
Большая вероятность, что аккумулятор сдох?
Что другая неисправность , подключите родное зу и попробуйте включить планшет через 10 мин и ещё хорошо -бы замерить напряжение на аккумуляторе .
К сожалению родное ЗУ уже было полностью разломано и заматывалось изолентой, а в последствии было раздолбано гнездо на планшете и шнур вываливался оттуда, поэтому я использовал ЗУ, где был чуть побольше разъем от другого устройства.
Мне важно не это. Имеет смысл нести его в сервис центр менять аккумулятор? Надолго ли его хватит или лучше сразу покупать новый планшет?
Если Вы уверены , что дело только в аккумуляторе , то есть смысл заменить , в другом случае ремонт может обойтись дорого и лучше новый планшет купить .
Как можно так относится с техникой? Сами виноваты в поломке!!
Да все уже починили. Отдал в СЦ сделали за 4 дня
Что было? Хотя я догадываюсь
И как вы думаете что было?
Мне в акте написали: что сначала они сделали восстановление загрузчика планшета, а потом восстановление цепей питания, замена дисплейного модуля и ремонт коннектора.
Я вот только не понимаю зачем они делали последние 2 пункта, чтобы денег больше взять?
Ага, знаем такое, говоря простыми словами - они "толкнули" АКБ напрямую от зарядки.
Причина (я в этом уверен на 99%) того что планшет не включался - глубокий разряд АКБ, такое с ними часто происходит, особенно когда батарея уже изрядно потрёпана. :)
Судя вашему описанию я бы сомневался в первом и третьем пунктах, про дисплей вы ничего не писали.
и
ремонт коннектора.
потому что, вы сами сказали
У меня такая же модель планшета и ровно такая же история была. Отдала в сервис, хакнули до заводских настроек, вроде бы начал работать. Поработал полгода и опять сдох((( Лежит мертвым грузом
Они должны были аккумулятор чинить, а не сбрасывать до заводских настроек. Это и самому можно сделать.
