Перестал видеть диски
  • Автор темы Автор темы Ecbka
Ecbka
2 Сен 2011
Здравствуйте!
Проблема появилась после удаления с диска С eulla, install.exe ну и install.dll
Показывает пустой дисковод. При клике на дисковод пишет: вставьте диск в дисковод D. В свойствах пишет: устройство работает нормально. Однако "Не удалось запустить соответствующий драйвер устройства. Чтобы получить дополнительные сведения, раскройте вкладку "Драйвер" и нажмите кнопку "Сведения".
При попытке обновить драйвер, пишет, что обновление драйвера не нужно.
Удаляла, обновляла конфигурацию оборудования, не читает...
Не думаю, что проблема чисто техническая, т.к. перестал читать именно после удаления некоторых файлов. Я их восстановила потом, но... уже не помогло(( На скриншоте в свойствах у него в названии присутствует буква А, а не D, может быть в этом дело?
На вирусы только что проверялась на компьютерном форуме (AVZ, Curel и т.п.). Чиста, как правда.
Если кто-то сможет помочь, буду очень благодарна. Спасибо.
    47.8 KB · Просмотры: 195
буква А это дисковод который уже просто не используется - попробуйте поменять в ручную обозначение дисковода
зайдите в пуск нажатием на Win + R и наберите команду diskmgmt.msc
дальше вам нужно просто нажать правую кнопку мышки на дисководе в диспетчере дисков и в контекстном меню выбрать пункт "Изменить букву диска или путь к диску"
если не поможет - то можно попробовать востановть систему или с старой точки востановления или же через диск от самой системы ......
вирус скорей всего хорошо поцокал систему ( думаю все же у вас вирус (БЫЛ или ОСТАЛСЯ до сих пор все же )
по этому поводу я уже написал вам в другой теме где вы просили помощи с флешкой .... про лайв сд
Да, качаю, обязательно проверюсь именно автовосстановлением. Однако меня очень хорошо проверяли(( Непонятно только, с чего он в А переделался. A D вообще и в помине там нет(( сейчас попробую его поменять на А.
Ой. Я не знаю, куда нажимать(( На первом вообще нет буквы. А дисковода тут и нет. Или он первый... тогда почему 15 гб...:sigh:
Разобралась. Однако, не помогло. Система обращается к нему разочек, но на том обращение и заканчивается.
Однако система утверждает, что "устройство работает нормально" ((
    31.1 KB · Просмотры: 131
Ecbka, попробуйте удалить программу создающую у вас в системе виртуальный привод(скорее всего Daemon tools) и перегрузите ПК. После этого ваш DVD должен определиться.
Неть... и виртуальный пропал, и диск не читается...(((
Я бы проверил привод на другом компьютере, чтобы знать в каком направлении копать.
у меня ж ноут...
А в чем проблема? Его снять еще быстрее, чем со стационарного. Один винт. Просто такая проверка отделит, так сказать, "мух от котлет". :) А то вы бьетесь с программной частью, а там может быть аппаратная.
Понятно... знач в ремонт нести...
Зачем же в ремонт. Наверняка у вас есть знакомые, имеющие ноутбуки. Попросить их проверить ваш привод на их ноутбуке. Привод крепится одним винтом с нижней части ноутбука, иногда этот винт обозначен значком в виде дисков. Вынимаете привод, снимаете (аккуратно) панельку, она на трех защелках, аналогичную процедуру делаете на ноуте знакомых, ставит свой привод в их ноут и пытаетесь запустить пару-тройку дисков. На самом деле все не так уж сложно. :)
Если бы у меня были настолько грамотные знакомые, я бы сюда не обращалась ))
Попробую поискать, конечно. Только говорю же, он конкретно перестал работать после определенных действий. Вряд ли что-то с механикой связано.
А восстановление системы пробовали?
добрый день -
как и говорилось - пробуйте востановление с точки последней ( предпоследней ) или востановление с диска установки....
это не проверять нужно а делать ;)
