Перестали открываться файлы jpg, файлы doc, exel битые
focusnic
28 Май 2015
Здравствуйте, посоветуйте что делать. Принесли жесткий диск значит восстановить фотографии, говорят не открываются, подключил, диск видится моей системой (windows 7), размер, занятое пространство, итд, диск без системы, она на другом физическом диске. Корневой каталог, все на месте, папки с названиями, но фотографии, а так же документы microsoft office не открываются, за некоторым исключением, где то 2-3% от всех фото кстати открывались, по 5-10 в некоторых папках в рандомном порядке, пробовал восстанавливать софтом типа easy recovery, r-studio, и еще некоторыми. Восстанавливают, но они так же не открываются, или восстанавливались так, что половины изображения нет, либо наложились две фотки друг на друга, с безопасностью шаманил, добавил себя и и все права, аудит, владелец, все что можно применил обновления, но ни чего... файлы копируются, архивируются без проблем, на разные файловые системы, диск на ошибки проверял, ошибок нет... обратил внимание, что у фотографий отсутствуют практически все атрибуты, кроме названия и даты создания, и типа
    20.4 KB · Просмотры: 239
    20.9 KB · Просмотры: 166
    20 KB · Просмотры: 198
    21.8 KB · Просмотры: 235
Да и кстати, при попытке открыть вот что получается, перепробовал кучу программ, для просмотра, ни чего не получилось...
    20.5 KB · Просмотры: 1,058
Вот одна фотка если кому интересно, кто знает что случилось, спасибо
программа неизвестного производителя ассоциировала файлы под себя
теперь она удалена а её свойства остались
может выбрать программу для открытия файла
на файле правой кнопкой мыши
свойства--изменить--программа просмотра изображений и факсов
но это риск может усугубить или исправить
галочку там сразу не стоит ставить
Утюб31, перестаньте откровенную ерунду в очередной раз писать. Какая неизвестная программа, если картинки у топикстартера стандартным просмотрщиком открываются???
Попробуйте другими программами восстановить, например, DMDE. Но, на мой взгляд, дело бесперспективное, 90% на то, что ничего не получится. Скорее всего зловред необратимо повредил файлы, а теневая копия отсутствует. Еще такое бывает, если сначала попытались что-то на винчестер записать новое, а потом принесли для восстановления затертого, это тоже подобные ошибки в восстановленных файлах вызывает.
Не могли записать, т к диск не виден был в системе, а вот то что это мог быть и троянец шифровальщик меня мысль тоже посещала...
После восстановления потерянного раздела файлы также могли повредиться
Скорее всего, так оно и было. Затем, при восстановлении файлов, получилась каша. На диске присутствуют мр3 файлы?
не раз восстанавливал потерянные разделы, или диски у которых нет буквы, ни когда не терялась инфа, mp3 есть, но очень мало, бывало что ошибки безопасности при проверке диска, но они восстанавливались чекдиском, это первый прецедент.
И тест диска ни чего не показал, здоровье 100%, ни ошибок ни чего
лучше б что дельное предложил
А вам и предложили:
DMDE
, кстати, вообще уникальная программа. К тому же есть бесплатная версия.
DMDE - О программе DMDE (DM Disk Editor and Data Recovery)
ЯСНО ЗДЕСЬ НУБЫ ТОЛЬКО МОГУТ ПОУЧАТЬ САМИ БЕЗ ЗНАНИЙ
Ну нубы так нубы, что ж поделаешь...
Из справки по DMDE:
Если по-прежнему имеются проблемы с файлами, возможно, они перезаписаны после удаления или файловая система серьезно повреждена после какого-либо сбоя. Если файлы не перезаписаны, они все еще могут быть восстановлены другими методами, такими как RAW-восстановление (восстановление по сигнатурам без исходных имен и структуры директорий) или специалистами. DMDE не поддерживает RAW-восстановление, так что Вы можете попробовать другие программы.
Если вы не понимаете, что удаленно, без непосредственного доступа к диску, такие вопросы вообще не решаются - обижайтесь и дальше.
