Перестали работать порты PC/2 и USB
  • Автор темы Автор темы ryb72
ryb72
28 Май 2011
Может кто-то столкнулся с таким случаем, материнская плата Elitegroup, перестали работать порты PC/2 и все USB порты на задней панели, (на переднем панеле USB работают). Операционная система работает нормально, клавиатура и мыщь не работает.
Я не понял, если на материнке что-то сгорел почему, при загрузке сообщение типа "keyboard error" отсуствует.
в биос не заходит с клавы? или только в винде не работает?
при включении компьютера ноль реакций при нажатии клавиатуру PC/2.
я подключил USB клавиатуру (на передный панел) все нормально работает
и в биос заходит, и в "Windows"е нормально работает
южный мост
скорее всего полумертвый
а можно его ремонтировать в обичном сервис центре?
можно, но дороговато, проще планок на юсб докупить
Большое спасибо за ответ.
Придет купить переходник USB на PC/2.
обычно да, но мне просто бистарка попадалась именно с такой же проблемой, только там внутренние коннектора не работали
если южный мост сгорел, тогда все USB порты и CD-DVD привод тоже не должен работать.
у меня DVD работает и USB на переднем панели работают.
все таки в чем может быть причина?
"перестали работать" - я так понимаю, ничего не передергивалось и контакты в норме и подключены правильно.
сзади корпуса - это те что на плате или на планке?
Может в биосе отключены? (если есть такая опция)
Может конфликт какой? Что говорит диспетчер устройств?
если южник сгорел... причем сдесь ДВД? ВСЕ работать не будет!
а как это произошло? или я чего-то не дочитал?
Автор,меняй мать. Этой уже не долго жить осталось. Вначале порты летят,потом пропадает старт. Было много таких случаев. Просто,что б лишние планки USB не покупать,которые будут потом валяться
