Периодически отваливаются USB-порты. WIN7
  • Автор темы Автор темы avalsz
Подобная проблемя могла быть вызвана проблемой с мостом !!!!Сам через ето прошол !!!
avalsz, назовите модель блока питания, мощность и его возраст. Если есть возможность, возьмите у знакомых на время проверки другой, заведомо исправный блок питания и проверьте с ним.
Блок питания 500W ATX v2.3 Zalman. Три годика б/п.
А после смены материнки думаешь не надо ОС переустанавливать?
Можно и на другой винт поставить другую ОС (т.е. не трогая ту что стоит сейчас) для проверки...
Да ясен пень что при замене железа ось придется переустанавливать ))
Возвращаюсь к проблеме отвала портов. Переустановил ОС, но все по прежнему : периодический блямк сопровождающий вынимание устройства из usb-порта. Бл...., чего делать то ?
То есть то нет контакта,
вот и блямкает.
Есть на 75% уверенность что причина отвала портов найдена. Методом "научного тыка" найдена возможная причина (25% пока не сбрасываю). Виной крайне не дешевая и всего три месяца как купленная клавиатура. Без нее ПК не блямкает и не подвисает.
Если она с интерфейсом USB, то желательно проверить ПК с другим БП, не установлено ли в ПК вентиляторов с нестандартным подключением?
Но с другой клавиатурой ПК не блямкает и н еподвисает . Он (ПК) вообще перкрасно себя ведет, но с другой клавиатурой )) . Значит дело в клаве?
1.Поменял по гарантии клавиатуру на аналогичную 2.Переставил блок питания с другого ПК. ВСЕ равно идет отвал юсб -порта. Мне нравится эта клавиатура ,но похоже дело именно в ней ((((
Мамка может не тащить нагрузку по портам.
Если есть USB3, ткни туда, но при загрузке работать не будет.
Про мост уже кто-то говорил...
Была схожая проблема но на ноутбуке ,Виновником в конце концов был Мост !Пришлось продавать целиком на запчясти !
Хм...А если попробовать переходник с USB на PS/2? Ну чёртисколько вешаю на порты и ничего не отваливается. Кроме этой долбаной,но крайне удобной клавиатуры....
Я бы сначала попробовал слегка поджать металлические пластины USB
разъёма папа, так чтобы он плотненько вставлялся в маму.
