Переустановка операционной системы на Toshiba Satelite A210/A215 Series
Koshelkov
25 Мар 2008
У меня стоит Windows Vista Home edition, возможно ли установить Xp, не будет проблем с драйверами, и повысется скорасть из за етого?
These drivers are not for sale. Additionally, no support is offered or implied. The posting and use of this driver set is governed by the laws of Uzbekistan. All legal proceedings must be filed in person on the third Tuesday of July at 1342 Uzbek Lane, Tashkent Uzbekistan. The use of these drivers can cause one or more of the following to occur:
специально для Узбеков.. :)
У меня проблема с отображением русских надписей в системе Windows Vista home edition (eng. ver) Как мне быть?
установка жесткого диска с ОС на новое железо
меняю "железо".
к каким проблемам нужно готовиться при установке жесткого диска с ОС на новое "железо"?
Юра Н, Главное чтобы необходимые драйвера были
Это значит, что Операционная система уже установленная на этом HDD ранее, то работать на новом железе она не будет. Ее надо будет переустановить снова. После подключения этого HDD к новому железу
меняю "железо".
Никаких проблем, окромя смены Оси, мелкомягкие с 200 винды крепко привязали опрационку к железу, после замены материнки винда тоже должна меняться
Полностью с ними согласен.
Юра Н
Какие-то другие проблемы, кроме как с драйверами, у Вас возникнуть не должны.
Если новое железо не сильно по возрасту отличается от старого, то можно просто подрубить винт с вашей ОС и Windows сама все настроит под новое железо, НО корректной работы не гарантирую. Сам на трех компах подряд менял капитально железо и ОС не пришлось переставлять, она сама все определила и настроила (на двух компах были ХР и на одном 7) Ну а если у вас старое железо совсем древнее или противоположное купленному (был AMD, купили Intel к примеру) то переустановка ОС.
Юра Н, хочешь синих экранов ? - делай как советует пост 7, не хочешь - устанавливай виндовс заново на отформатированную область, подбирай корректные драйверы и вперёд к мечтам.
Абсолютно согласен с Ярославом Титомиром! Зачем делать неправильно то, что можно сделать правильно?
Синие экраны появляются у людей с врожденной кривизной рук, но все таки соглашусь, что лучше ставить с нуля :)
