Переустановка системы. ПОМОГИТЕ!
  • Автор темы Автор темы karppa
karppa
12 Мар 2012
Пытаюсь переустановить ХР:
В Биосе изменила CD - в качестве приоритета при первой загрузке. Сохранила.
Начинаю установку. Компьютер отсчитывает 10 сек. и вместо установки с CD начинает загрузку с HDD. Стрелки клавиатуры не работают. В чём проблема?
Заранее благодарю за помощь.
karppa, после сохранения настроек и выхода из БИОС -перезагрузка.
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:03 ----------
Почитайте-http://www.vipled-comp.ru/stats/windows/index.html .
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:04 ----------
Загрузочный диск установили в привод?
проверяем установ-й диск на другом компе .
В БИОС видны разделы Жёсткого диска?
не для чего . ТС запутал словами Клава не работает . а в этот момент она и не должна работать .
daniellos, НЕ МЕШАЙ дормидонд - у прикалываться :D:D:D
дормидонд, ТС пока ушёл с сайта.Хотел задать Вам вопрос-если можно?
дормидонд, приходилось читать Ваш способ восстановления Винды-создание архива папок Винды и других необходимых архиватором 7-Цип. А Винраром можно? Или у 7-Цип сжатие больше?
Molchun, а в личку нельзя написать?
всё верно . можно и вин-раром . у 7цип сжатие лучше .
Диск Chip Windows XP 2011.12 DVD. Проверила- вроде бы всё нормально. При загрузке выскакивает его меню и там выбор. Несколько секунд, нерабочие стрелки и снова грузится с жёсткого... В БИОСЕ стрелки работают
дормидонд, спасибо!
Оригинальная Windows XP была выпущена за 10 лет до выпуска этого диска. Выкиньте г-сборку и попробуйте установить с оригинального диска Windows XP.
В меню на 1-ом месте,скорее всего, стоит Винда,если так то нажмите-Enter.
---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:45 ----------
Лучьше поставить чистую Винду. Вот ссылка-http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=194785 .
Molchun, нет . на 1м месте должен стоять жёсткий . потому что , при установке , после перегруза сам должен с жёсткого продолжить .
чип норма сборка .
млин . по поводу клавы я был прав . уже удалил . ТС . у вас штекера клавы какие - ЮСБ или кругляшки ?
У меня такая же была долго и удачно. Ребёнок загрузил игру и после перезагрузки вышел синий экран 0x000 и т.д. Решила восстановить такой же системой. Конечно я что-то выдумываю раз в 1-1,5 года, а так особо не разбираюсь...
ТС . возьмите на время у кого нибудь другие клаву и мыщ и установите .
