Переустановка системы. ПОМОГИТЕ!
  • Автор темы Автор темы karppa
дормидонд, я имел ввиду меню загрузочного диска.
В меню на первом месте диск С
karppa, с этого диска уже производилась установка,если да то на этой же клавиатуре? Клавиатура USB или PS\2 ?
Molchun, я тоже . там жёсткий должен быть . иначе после копир-я файлов перегруз и пойдёт по новой .
Пока это тайна. Но я думаю, мы её узнаем....
Так вроде ж клавишу Эни кей нажать надо, чтоб с диска пошла загрузка, в БИОС надо выставить "Boot Other Device"
дормидонд, понятно!
rkol, мы о мненю диска .
1- диск С .
2. перегруз ( наверно )
3. автомат. учстановка .
4 . ручная установка .
Клавиатура USB и как мне кажется рабочая, т.к. только что через клавишу Del выходила в БИОС и там стрелки нормально работали. А когда идёт загрузка(без разницы в меню диска, или если начинается с жёсткого и чёрный экран с вариантами "безопасный режим", "последняя удачная...") стрелки не реагируют. Поэтому то и решила вообще переустановить, но и тут они нужны
Отвлеклась на детей :) А можно поподробнее где найти в БИОСЕ эти настройки. А то всё практически на ощупь- страшновато:)
USB Keyboard Support сделала Enabled . Правильно? А "Настройте native поддержку USB"- это что?
и маусе тоже Enabled . незабудьте сохранить нажав F10- inter .
ЕСТЬ! СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Мои стрелочки работают! Теперь только выбор:
1. Без загрузочного диска восстановить последнюю рабочую конфигурацию или в безопасном режиме
2. Всё таки установить, но тогда автоматическая без драйверов или стандартная ( консоль востановления)
Как вы думаете?
Попробуйте первый вариант. Если не получится, придётся восстанавливать через консоль восстановления... Если хотите установить новую Систему, придётся форматировать диск "С", и ВСЕ данные на нём УНИЧТОЖАТСЯ!
1.сначала
2. если не получилось ,грузимся в безопасный режим и пуск - все проги - стандартные - служебные - восстановление системы - пускаем мастера - выбираем жирную дату до проблем и дале мастер .
3. если вышеуказанное не пошло то , если на системе нет ничего важного , лучше переустановить . если у вас есть свои драйвера , то без драйверов . а если нету то с драйверами .
4. если на системе есть важные файлы и проги , то пытаемся восстановить .начинаем стандартную , только не консоль , а идём чуть далее . установка найдёт больную стистему и предложит восстановить .http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
Всё получилось! Хоть и по последнему варианту. Спасибо за помощь!
