Переустановка системы
consul1234
13 Июл 2008
Всем привет! Хочупереустановить Винду (либо снова ХР поставить или Висту). 1 жесткий диск разбит на 2. C:\ - системный, Х:\- всё остальное. Как переустановить систему на C:\, не удаляя данные на Х:\. Нужен ли Partition Magic ? Переустанавливал в подобном положении на другом компе. Но после переустановки на несистемный логический диск нельзя было зайти. Писалось, что он не отформатирован и нужно его отформатить. Пришлось так и сделать. Можно ли что-то предпринять, чтобы данные сохранились? Имеет ли значение файловая система?
А какая у тебя Винда стойт ?
Если Виста То она Етим принемает Фат и Иногда проблеммы с этим
Попробуй Открыть Хард В другой машине
Стоит ХР. Файловая система NTFS.
Млжет быть Что Проблеммы с НТФС (Не буду утверждать)
просто я хочу переустанавливать, и чтобы данные сохранились. На другой комп нет возможности ставить хард. Знаю, что ФАТ32 не имеет ограничений в плане доступа к файлам. Допустим, я переустановил систему, и для того чтобы зайти на другой (не системный) раздел диска, я должен переставить файловую систему на ФАТ32. Есть информация, что после этого можно будет зайти туда. Но, а если я снова захочу переставить на NTFS, я снова не смогу туда зайти? или как?
Ну дык при инсталляции системы, программа установки предложит тебе выбрать раздел, на который тебе инсталлить винду, указываешь раздел С:\ и дальнейшая установка пойдет на него... а раздел Х:\ в свою очередь останется нетронутым, так что спокойно скидывай все данные на него..
Ну и оставляй NTFS, смысл постоянно переставлять из FAT32 в NTFS и обратно..
Так я и выбираю при установке C. И всё равно при заходе на Х, вылазеет окошко с требованием отформатировать этот раздел.
consul1234
Получается, что у тебя раздел Х:\ все таки FAT32, в общем во избежании всяких проблем, возникающих по данному поводу, рекомендую скинуть всю инфу на отделный носитель, снести оба раздела и (в процессе инсталляции ОСи) создать их по новой...
Да не надо никаких других винтов и Партишнов. Был вопрос:
Когда XP устанавливаешь (про Висту не помню), тебе предложат куда ставить. Выбираешь "С" и "отформатировать в системе..." и все.
Kyber
Судя по всему ты не понял проблемы...
Еще раз цитирую:
З.Ы.: Разделы можно редактировать стандартнымы средствами на программном уровне...
Странно это :) у меня никогда таких проблем не было
Проблемы с материнкой
Ставил винду, но установка слетела. Стал перезагружать комп, но он перестал что либо показывать. Подключил монитор к встроенной видюхе - все работает. Пробывал переставлять драва, менял винду толку нет, матка карту не видит. Динамик при старте выдает двойные щелчки с промежутком в секунду и затем комп загружается со встроенной видюхой. Карту проверил - работает. В биосе не нашел ни Primary Graphics Adapter, ни First Display Boot, только Init Displei First, но от него никакого толку. Видеокарта запускается по собственному желанию и то редко. Не знаю что делать, помогите.
возьмите установочник с виндой другой ,все симптомы что "кривой"
чего он там загружает ,если винда ,при установке слетела ? :confused::confused::confused:
