Переустановка винта XP без потери данных
  • Автор темы Автор темы slonoed
slonoed
10 Фев 2010
здравствуйте! помогите кто может.
начала притормаживать, регэдит непашет, то там то там ошибки выдает, решил переустановить, но нехотелось бы все полностью переустанавливать, как это можно сделать??????:rolleyes:
ТАк Вам переустанавливать нужно или просто обновить?
ну тупит сильно, вот я и незнаю что лучше сделать......
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
а обновить то как?
slonoed,
Вы лучше пролечите сначала.... обновлять больную винду будет бессмыслено
а чем лечить? dr. web l. cd?
уважаемый слоноед =) можно разбить винт на 2 логических диска и спихать все нужное во второй. форматнуть диск С, затем установить антивирь и не открывая диска с нужностями просканировать его =)
slonoed,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('userinit');
DeleteFile('globalroot\systemroot\system32\usеrinit.exe');
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(12);
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки обновите базы avz:Файл-Обновление баз, затем выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и лог утилитки Hijackthis (http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758)
slonoed,
В настоящий момент еще есть желание переустановить систему? :)
Редактор реестра работает?
ЗЫ Вот это еще выполните
Код:
begin
DeleteService('WSearch');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe');
ExecuteSysClean;
end.
редактор реестра так и незаработал. при попытке запустить его выдает ошибку: " Приложению не удалось запуститься, поскольку ulib.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему."
что делать?????????????????????????????????????
slonoed,
Понял. Сейчас подумаю как победить.
Судя по всему баннер пытались сами удалить по чьим то корявым инструкциям (в которых написано что надо удалять все файлы *lib.dll ) ? ;)
Файл http://exfile.ru/84227 в папку C:\Windows\system32\ сохраняем и перезагружаемся. Затем проверяем редактор реестра. О всех ошибках сообщаем.
Редактор заработал, без видимых ошибок!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!
Скажите пожалуйста, как проверить реестр, вдруг не хватает чего или лишнее есть? % или ничего лучше не делать?????
Дело в том что диск С, всего весит 30Гб, а свободно сейчас 11Гб, винт запускается нормально, впринципе, ну я просто не люблю когда есть какие-то тормоза, окно приветствие где-то около минуты "висит", раньше секунд 5-10.
Может есть лояльный способ увеличить скорость запуска.......? Подскажите... Буду очень благодарен ВАМ!!!!!
просто ccleaner реестр почистите и все, нет там ничего лишнего, что найдется, эта программа корректно удалит
slonoed,
1) Пуск-Выполнить введите команду %temp% и запустите. Откроется папка Temp
Вам нужно проверить есть ли в этой папке лично вами сохраненные файлы. Если таких нет то очистите содержимое этой папки (без удаления самой папки) Возможно некоторые файлы не удалятся! Это нормально.
2) Пуск-Выполнить введите команду msconfig и запустите. Откроется менеджер. В нем перейдите во
вкладку Автозагрузка. В ней будут строки. Вам надо сюда переписать строки отмеченные птичками (строки переписывать только из столбца "Элемент автозагрузки"!!!) или сделайте принтскрин содержимого и пришлите эту картинку (в хорошем масштабе )
С:\Documents and Settings\*Ваша учётная запись*\Local Settings\Temp
что можно, а что нельзя удалять из этой папки?:)
slonoed,
Я же вам написал что удалять можно всё что в ней лежит при условии что вы лично туда ничего не сохраняли! Эта папка для временных файлов устанавливаемых и работающих программ.
