Переустановка Win7 Prof на Win XP
  • Автор темы Автор темы ljrerby
ljrerby
24 Авг 2010
У меня на компе стоит 2 жестких диска:
1.SAMSUNG(РАБОЧИЙ, сюда как сказали установлена ОС)
2.WDC(по словам мастера он крошится и служит как носитель инфы)
Комп потребовал активации винды, и я решил переставить 7 на XP
После того, как я выбрал 1 винт, началось форматировние, но после окончания написало что не может установить XP.
И теперь у меня не запускается ОС, не формотируется 1 винт(пишет что надо провести полную проверку файлов, но я не знаю как. Пробовал акронисом разделить этот диск на 2 раздела, но не вышло..."повреждена файловая система")
Помогите мне, скажите что делать
на время установки, думаю что стоит отключить не исправный диск ( он вероятно делает проблему)
щас качаю win7 HB, попытаюсь поставить
отсоединял провода от 2 винта, и пробовал ставить но все равно не пошло
также с отклченный винтом 2, пробовал с флешки поставить, но также
Пишет мол вставьте оригинальный восстановочный диск или что-то такое
кажется что второй диск - тоже имеет проблемы.. (попробуй шлейф заменить на диске)
во время загрузки с диска установки, (XP ) сразу после Добро пожаловать, нажми на R - откроется командная консоль - при запросе (если будет)пароля администратора, и если не ставил ,нажми Энтр (пропуск пароля)
и попробуй запустить команду chkdsk /f
при запросе (если попросить) нажми Y
+ можно подключить диск, на другой пк- и в системы , сделать проверку chkdsk /f/r (в старт - выполнить)
если это не дасть не чего ...
тогда этим Виктория 3.5, образ загрузочного CD проверь, на сбойные секторы....(запиши как образ на СД и загрузитесь с него)
пробовал Victoria 3.51 проверить диск, написало что невозможно
а не возможно почему ? что писалось?
ты попробуй заменить шлейф диска повтори проверку (или сделать проверку на другом компьютере (подцепи его как второстепеный и сделай и викторией тест, и
проверку chkdsk /f/r /QUOTE] )
щас пробовал поставить win7 при форматировании выдало ошибку 0x80070057
сделай полное формат-е винта-SAMSUNG. потом ставь винду XP.. да он поди сыпится, сколько ему лет?
грузишься с LiveCD (тогоже на которм винда)
удаляешь все разделы,
создаёшь заново,
форматируешь полным(не быстрым)
___всё
Здравствуйте! У меня вопрос.
Мне нужно пере установить винду с 7ки на ХР.Потеряется ли разделение винчестера на диски?
Сложного нет!
Копируются файлы, выбираете диск С, форматируете и ждете! Читайте все внимательно, если написано для форматирования нажмите "F" - нажимайте кнопку F
Только установка гораздо дольше по времени нежели Win7
