Переустановка Windows XP
AdminButchery
20 Сен 2007
При запуске приложений выдаёт ошибку, при этом просит извенения за неудобства, и любезно предлягает пожаловаться Microsoft...
Посоветовали переустановить винду...
Неохота всё перебрасывать, чтоб ничего не потерять при форматировании диска
А именно: как переустановить, чтоб не форматируя, и без всяких потом глюков с загрузкой?
может там там всё просто, но боюсь чего-нить не то сделать, потом только возни больше будет
пожалуйста высказывайтесь...
Просто делаеш установку в тот же раздел где и была винда, при установки будет предложен другой раздел, надо отказаться и указать первоначальный, в этом случае программа предложит заменить имеющуюся копию, у Вас останутся нетронутыми данные.
Но вопрос вот в чем: Пропадет ли ошибка?
Проще сделать бэкап важных данных и полностью переустановить винд с форматированием диска, при этом пропадут вири, если таковые имеются)))))
pino2007
а ты где живёшь то? не в Динской?
pino2007
тебя мило пытаются вызвать на работу.. :D
а может просто отключить сообщения об ошибках, и установить запуск программы под эмуляцией Win98 ..? :D
что за программа у вас глючит? откуда появляется сообщение?
и так , просто к сведенью.. еслиб Мелкомягкие выпускали софт для ядерных ракет, америки уже бы небыло.. (постоянные отчёты и возврат об ошибках).. :D
И это правильно, как что так сразу внду переустанавливать.
Я с майкопа..
а главное в тему....
перестали загружаться игры
в общем, я купила ноутбук с установленной вистой, знакомый решил "помочь" и попытался установить мне XP, и в принципе, всё работало, кроме игр, ОЧЕНЬ простых, рассчитанных на старенький компьютер, даже с Windows 98, вылетало. писалась ошибка в драйверах, пыталась установить их (драйвера) сама, но ничего не вышло. позвонила в поддержку, а там сказали, что проще всего решить проблему переустановкой висты обратно. переустановила, но всё работает так же. точнее, если игры раньше загружались, но обрывались, то теперь после их установки они просто не открываются. либо вообще без слов сворачиваются, либо выдают разнообразные ошибки.
подскажите, что можно сделать, ноутбуку всего 4 месяца, а уже сил нет что-то с ним делать :(
Альф, скачайте windows xtreme вот отсюда и установите на комп ,на картинки не обращайте внимание :) все заработает ,вопрос чем vista не угодила ? :)
мне - ничем. я ею почти не пользавалать, так что "не вошла во вкус", а знакомый у меня настойчиво так предлагал услули свои, что я поддалась, а оказалось, что он не имел вообще НИКОГДА дела с ноутами, тем более прошитыми на висту.
Альф, сделайте как я советую,все будет нормально ,а друзей таких гоните подальше и не расстраивайтесь ,все будет хорошо :) Удачи !
