Перевести числа из текста, записанные в 6-ной системе счисления, в 10-ную
Over77over
13 Мар 2015
Помогите пожалуйста решить задачу:
Выделить из текста целые числа, записанные в 6-ной системе счисления (считать, что они положительны и в тексте встречаются в виде отдельных "слов") и перевести их в 10-ную систему счисления.
character str*20,st*20,sl*15
integer ns,ks,i,dl,ch
logical p
write (*,*) 'Vvedite stroku'
read(*,'(A20)')str
st=adjustl(str)
L=len_trim(st)
ns=1
ks=index(st,' ')
do while (ks<=L+1)
sl=st(ns:ks)
dl=ks-ns
p=.true.
do i=1,dl,1
if (sl(i:i)<'0'.or.sl(i:i)>'5') then
p=.false.
write(*,*) 'Slovo ne yavlyatesa chislom'
end if
end do
!perevod iz 6-noi systemi v 10-nyu systemy
if (p) then
write (*,*) 'Slovo yavlyaetsa chislom'
read(sl,'(I10)')ch
end if
ns=ks+1
ks=ks+index(st(ks+1:),' ')
write(*,16)st(ns:ks)
16 format (1x,A)
pause
end do
end
А что это за ЯП? Извините, что-то не могу сообразить. Фортран?
Хотелось бы на фортране конечно же. Но пожалуй сойдет, попробую по аналогии перевести на фортран
Не знаю, сколь Вам это поможет, но вот программа на Паскале:
Код:
Var
 S,W:String;
 i,R,Code:Integer;
Function Six2Ten(N:Integer):Integer;
Var
 M,Q,p:Integer;
begin
 Q:=N;
 p:=1;
 M:=Q mod 10;
 Repeat
  Q:=Q div 10;
  if Q>0 then
   begin
    p:=p*6;
    M:=M+(Q mod 10)*p;
   end;
 Until Q=0;
 Six2Ten:=M;
end;
Begin
 Writeln('Enter the string:');
 ReadLn(S);
 i:=0;
 Repeat
  i:=i+1;
  if i<=Length(S) then
   begin
    if (i=1) or ((i>1) and (S[i-1]=' ') and
       ((Ord(S[i])>47) and (Ord(S[i])<54))) then
     begin
      W:='';
      repeat
       W:=W+S[i];
       i:=i+1;
      until (i>Length(S)) or (Ord(S[i])<48) or (Ord(S[i])>53);
      if (i>Length(S)) or (S[i]=' ') then
       begin
        Val(W,R,Code);
        Writeln;
        Write('Six_based: ',R,'   Ten_based: ',Six2Ten(R));
       end;
     end;
   end;
 Until i>=Length(S);
 Readln
End.
На всякий случай:
Val(S,N,Code) - преобразует строку в число. Code - просто флажок корректности операции.
Ord(C) - возвращает код символа C.
div - целочисленное деление.
mod - остаток от деления.
    9.4 KB · Просмотры: 51
Спасибо. На фортране пишет при любом раскладе "слово не является числом" не знаете с чем это может быть связано?
Знаете... перефразируя слова д'Артаньяна (он, правда, говорил о латыни), "я успел позабыть ту малость Фортрана, которой, впрочем, никогда и не знал". Так что извините.
P.S. Как видите, моя программа справляется "на ура". Попробуйте в ней разобраться.
Наверное ето связано с тем, что нужно перевести с String в Integer, например в Java:
String s="44";
Int ss=Integer.parseInt(s);
String s="44";
read(sl,'(I10)')ch
Переводит слова строки в числа
Проблема вообщем то в том, что я обозначаю p=.true. (т.е. в строке есть слова-являющиеся цифрами). По идее при вводе строки, состоящей из слов и чисел - на экране появится результат: "слово является числом". Но такого не происходит. Какого бы вида строку я не вводил - пишет, что "слово не является числом" (т.е. p=.false.). Естественно, если слово не является числом, соответственно переводить в систему счисления будет нечего.tehno035
Знаете, в силу моего практически полного незнания Фортрана, точно не скажу, но разглядывание Вашего кода всё время наводит на мысль, что что-то не то с выделением слов-подстрок. Попробуйте вывести промежуточный результат, чтобы на экране появлялись отдельные слова из введенной Вами строки.
Вот такой вот результат
    24.5 KB · Просмотры: 167
Извините, в той картинке ввел меньше 20-ти символов.
Вот правильная
    8.6 KB · Просмотры: 252
Ввел в строку "красную строку"(3 пробела в начале),разделил слова и числа пробелами и вот что получилось... Проблема в том что, числа в данной строке фортран не перевел в 10 систему счисления.
    27.8 KB · Просмотры: 84
Черт, хоть садись Фортран учи на старости лет...
Вообще проблема не только в этом. Мне, например, непонятно, какого лешего программа выдает 7 сообщений о том, что "слово не является числом"? Она что, по каждому символу это делает? Зачем?
Вообще казалось бы естественным, чтобы шло выделение подстрок-слов от начала введенной строки до первого пробела, между пробелами, от последнего пробела до конца строки. Собственно, у меня так и сделано. Советую для начала при вводе исключить множественные пробелы, а также пробелы в начале и в конце строки. Тогда на первом этапе желательно увидеть что-нибудь в таком роде:
Код:
Vvedite stroku
student 512 414
student
slovo ne yavlaetsa chislom
512
slovo yavlaetsa chislom
414
А вот как у Вас делается преобразование систем счисления - совсем не понимаю. В Фортране что - есть специальные операторы? Просто я не в курсе. Опишите, пожалуйста, алгоритм словами - попробую разобраться.
Вот полностью решённая задача. Спасибо всем за помощь.
character str*70, st*70, sl*15
integer dl,ns,ks,j
real ch
logical p
write(*,*) 'vvod stroki'
read(*,'(a70)') str
st=adjustl(str)
L=len_trim(st)
ns=1
ks=index(st,' ')
do while(ks<=L+1)
sl=st(ns:ks)
dl=ks-ns
p=.true.
do j=1,dl,1
if(sl(j:j)<'0'.or. sl(j:j)>'5') then
p=.false.
end if
end do
if(p) then
ch=0
do j=1,dl,1
d=ichar(st(ns+j-1:ns+j-1))-48
ch=ch+d*(6**(dl-j))
end do
write(*,16) ch
16 format(1x, F10.0)
else
write(*,*) 'net chisel ili ne podhodit po usloviyu'
end if
ns=ks+1
end do
end
