Если максимальный элемент квадратной матрицы находится выше главной диагонали...
Over77over
13 Мар 2015
Помогите пожалуйста решить задачу
Если максимальный элемент квадратной матрицы находится выше главной диагонали, транспонировать матрицу, иначе определить сумму элементов строки и столбца с номерами, равными индексам максимального элемента.
Нужно перевести эту программу из Фортрана в Паскаль:
!esli max vishe gl diagonali
subroutine pp1(A,n,p,MAX,imax,jmax)
dimension A(n,n)
real A,MAX
integer i,j,p,imax,jmax
p=0
max=A(1,1)
imax=1
jmax=1
do i=1,n,1
do j=1,n,1
if (A(i,j)>MAX) then
MAX=A(i,j)
imax=i
jmax=j
if (jmax>imax) then
p=1
end if
end if
end do
end do
end
!Transponirovat matrix
subroutine pp2(A,n)
dimension A(n,n)
real A
integer i,j
do i=2,n
do j=1,i-1
C=A(i,j)
A(i,j)=A(j,i)
A(j,i)=C
end do
end do
end
!symma elementov str i stlb s index MAX
subroutine pp3(A,n,imax,jmax,S)
dimension A(n,n)
real A,S
integer i,j,imax,jmax
do j=1,n,1
s1=s1+A(imax,j)
end do
do i=1,n,1
s2=s2+A(i,jmax)
end do
s=s1+s2
end
!glav modul
real A,MAX,S
integer i,j,p
DATA A/9,1,1,2,3,4,6,7,8,4,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1/
write(*,*)'isxodnaya matriza'
write(*,36)((A(i,j),j=1,5),i=1,5)
36 format (5(1x,F5.1))
call pp1(A,5,p,MAX,imax,jmax)
write(*,*)'MAX element=',MAX
write(*,46)imax,jmax
46 format (1x,'Index MAX elementa=',1x,'nomer stroki',1x,I2,1x,'nomer stolbca',1x,I2)
if (p==1) then
call pp2(A,5)
write(*,16)((A(i,j),j=1,5),i=1,5)
16 format (3x,'Transponirovannaya matrix'/(5(1x,F5.1)))
else
call pp3(A,5,imax,jmax,S)
write(*,26)S
26 format (3x,'Symma elementov s index MAX elementa',1x,(1x,F5.1))
end if
end
Обязательно вот именно эту переводить или по-своему можно? И обязательно ли задавать матрицу в виде константы - нельзя ли сгенерить случайным образом?
Не обязательно. Можно случайным
Тогда получите:
Код:
Const
 N=5;
Var
 A,B:Array[1..N, 1..N] of Integer;
 i,j,Imax,Jmax,Amax,Sum:Integer;
Begin
 Randomize;
 Sum:=0;
 Amax:=-1;
 Writeln('Matrix:');
 for i:=1 to N do
  begin
   for j:=1 to N do
    begin
     A[i,j]:=Random(10);
     Write(A[i,j]:4);
     if A[i,j]>Amax then
      begin
       Amax:=A[i,j];
       Imax:=i;
       Jmax:=j;
      end;
    end;
   writeln;
  end;
 writeln;
 writeln('Maximal element is A[',Imax,',',Jmax,'] = ',A[Imax,Jmax]);
 writeln;
 if Jmax>Imax then
  begin
   Writeln('Transposed matrix:');
   for i:=1 to N do
    begin
     for j:=1 to N do
      begin
       B[i,j]:=A[j,i];
       write(B[i,j]:4);
      end;
     writeln;
    end;
  end
 else
  begin
   for i:=1 to N do
    Inc(Sum,A[i,Jmax]);
   for j:=1 to N do
    Inc(Sum,A[Imax,j]);
   writeln('Sum = ',Sum);
  end;
 Readln
End.
