Перезагружается компьютер, при подключении к нему внешнего USB HDD-диска
  • Автор темы Автор темы Gorden
Gorden
29 Окт 2009
Доброго времени суток:)
Недавно переустановил винду у своей девушки, поставил Windows SP3. Переустановка была сделана всязи с достаточно частой перезагрузкой компьютера просто так, когда переустанвил все стало работать хорошо, установил дрова, так же все хорошо работает, хотел воткнуть в USB свой жесткий диск переносной, начал перезагружаться, помогите в чем проблема может быть подскажите пожалуйста!!!
1. Возможно дело было не в самой системе:
Какая температура процессора? (Можно посмотреть программой Everest)
если температура высокая ( от 60 градусов и выше) рекомендую прочитать - http://www.tehnari.ru/f25/t9229/
2. Может контакты usb замыкают где то? Если воткнуть в другой разъем - то же самое?
Напишите сюда какая температура процессора..
Температура около 50-55 градусов, смотрел в BIOS-e...контакты вроде не замыкают, менял уже местами разъемы все тоже самое, может ли быть проблема с оперативкой или самим блоком питания?? т.к.чувствуется что жесткий начинает раскручиваться, но одновременно перезагружается, и потом начинает снова и снова переходить на перезагрузку, пока не достанешь его из разъема
Без жесткого диска компьютер нормально работает? сколько по времени?
Попробуй сбросить биос (возможно выставлена более низкая критическая температура процессора)
насчет этого не знаю. но кажется что проблема не в этом..
без внешнего жесткого диска вроде норм,критическая темпереатура выставлена на 70 градусов вроде как.
на некоторых форумах читал что перезагрузка может происходить из-за некорректной работы оперативки, блока питания, мощности тип не хватает и т.п.
На другом компьютере этот винт нормально работает? Возможно БП слабоват либо неисправен. Может и из-за оперативки. Если без этого винчестера работает стабильно, то скорее всего - БП (если конечно винчестер и кабель исправны). При перегреве он бы отключался.
Винт и кабель исправны
В биосе температуру показывает без лишних нагрузок, так что 55 градусов на холостом ходу - это по-моему перебор. Посмотрите температуру с уже загруженной осью в момент работы (Эверестом, к примеру), что покажет там?
Сегодня вечером посмотрю
Скорее всего блок питания не выдерживает нагрузку и срабатывает защита.Попробуй посмотреть значение напряжение 12 и 5вольт в биосе,если биос старой модели,то померь его мультиметром (предварительно запустив бп на холостом ходу)
