- 13 Май 2008
Перезагрузка при подключении внешнего USB HDD
Вообще проблема началась не с сабжа. В один прекрасный момент (конкретней хозяева компа не формулируют) комп начал включаться после цикла в 6-8 ребутов. Причем перезагрузка (сам видел) следует даже ДО появления каких-либо надписей биоса. Мелькает только логотип заставочный, и снова ребут. Потом после n-ного раза запускается и норм. входит в винду.
А вот дальше начинаются чудеса. На всякий случай решили создать Акронисом образы и перекачать их на внешку, чтобы не потерять данных если гикнется совсем. Но при включении в гнезда usb комп уходит в тяжелый завис с черным экраном и висит так пока не нажмешь ресет... Либо из черного экрана уходит в перезагруз, хотя автоматическая перезагрузка на вкладке Загрузка и восстановление - запрещена. Другие usb-устройства (мышь беспроводная, например) работают и определяются без проблем.
Температуру смотрели только проца и только из биоса - проц при смешной начальной нагрузке уже греется почти до 60...
Попробуем конечно заменить термопасту, установим usb-хаб активный (если ему не хватает питания), но что-то мне подсказывает что дело либо в КЗ, либо еще в какой хрени на матери...
Поиском пользовался, но проблемы, которые нашел, не абсолютно совпадают с этой... Может, кто-то что-то посоветует еще?
ХР Home SP3, мать и проц щас не скажу, если надо будет, уточню.
