Перезагружается компьютер
  • Автор темы Автор темы Romkaaa
Статус
Какой диск?))Игра не оффициальная.И весит 40мб.!!
Увы, в таком случае за действия пиратов над игрой отвечают только пираты, а что они там накрутили да поотключали - никому не ведомо.
Cпасибо всем.Особенно Артему!Проблема была в драйверах OpenGL.Еще раз спасибо!
Эм...Проблема так и не решилась.После установки драйверов все было нормально, но после первой же перезагрузки компьютера(перезагружал я) опять начался перезагружается.Смотрел все логи ничего нет на то время.
Что же за проблема такая...Вот температуры без нагрузки
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8718F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 43 °C (109 °F)
ЦП 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 45 °C (113 °F)
Диод ГП 48 °C (118 °F)
Seagate ST3160212A [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы
ЦП 1248 RPM
Графический процессор 50%
Вольтаж
Ядро ЦП 1.09 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 5.16 V
Батарея VBAT 3.12 V
DIMM 1.90 V
А вот когда захожу в игру.
Поле Значение
Свойства датчика
Температуры
ЦП 46 °C (115 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 61 °C (142 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 57 °C (135 °F)
Вентиляторы
ЦП 1252 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.22 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V резерв 5.16 V
Батарея VBAT 3.12 V
DIMM 1.89 V
Температуры в норме. Я могу посоветовать лишь воспользоваться другим дистрибутивом игры и проверить его в действии.
Да вот дело в том,что когда поднимается больше 55 градусов начинаются лаги в игре очень СИЛЬНЫЕ!
Ну так перезагружается, или виснет? И вы сами же видите взаимосвязь между перегревом (хотя 55 градусов - какой к черту перегрев?) и лагами в игре. Значит, вам нужно подумать над тем, как обеспечить дополнительное охлаждение видеокарты. Поставить доп.кулер, смазать его, возможно поставить пропеллеры на вдув-выдув, почистить вообще системник от пыли и так далее...
И я еще раз хочу повторить: смените дистрибутив игры. Возможно что нагрузка на видеокарту после этого снизится и она меньше станет греться.
Вот смотри...Иногда бывает так,что я захожу в игру зависает на 1-2 сек и перезагружается.Иногда я нормально захожу начинаю играть через 5-20 минут начинаются жесткие лаги.Смотрю температура больше 60.Выхожу в меню игры температура опять понижается.Зайду - повышается.
Игра то пиксельная.Слышал о такой Minecraft?Весит мало,да и берет мало.
Другой дистрибутив?Проверил.Проверял с такими же модами только на другом клиенте все так же(бывает перезагружается бывает - нет).Только лагов после повышения температуры нет.А на старом очень сильные лаги.
Скорее всего перегрев чипсетов на материнке! Откройте крышку системного блока, загрузите игру и потрогайте все имеющиеся радиаторы!
И кстати БП 400W для такой системы маловат!
Сейчас вроде не перезагружается.Раньше лаги были.Поменял термопасту на процессоре.Температура уменьшилась в разы.А на счет перезагрузки - поменял местами пластинки оперативки.
Вот еще вопрос Диод ГП греется до 50-55 градусов.Нормально?
Мда...Все так же перезагружается,может и реже, но перезагружается.Уже устал!)
Радиаторы на материнке горячие?
Ну да.Горячий.
Ой!
Вот такой радиатор?Или который на процессор,на вентиляторе?
Да, такой, их там два должно быть и судя по всему термопаста под ними давно засохла! Отсюда перегрев с перезагрузкой
Ок.Спасибо
А как его отсоединить?
Да,знаю.Только вот я не понял.Термопрокладку надо убирать или не надо?
Так!Все.Поменял термопасту.Она там была вообще засохшая еле отодрал!).Но вот радиатор все равно горячий.Как еще можно охладить его?
Статус
