Перезагрузка компьютера во время игр
  • Автор темы Автор темы Hameleon
Hameleon
1 Ноя 2007
Такая проблема... У меня стояла видюха radeon x800 и в течении 2х лет исправно пахала, потом при запуске 3D приложений, то есть игр, по монитору бегали разноцветные полосы, точки... после чего экран затухал, загорался снова и на нем было все в полосках и комп зависал; через несколько часов уже при загрузки винды на рабочем столе сразу появлялись красные пиксели, короче я так понял видео сдохла. Купил новую видеокарту - GF 8600 GTS, ради такого дела форматнул жесткий, поставил все с нуля... точки, полоски есстественно пропали, но появилась другая проблема - запускаю игру, играю и прямо в течении игры тухнет монитор и тут же перезагружается комп самостоятельно, иногда просто тухнет и зависает. Заметил несколько мест в игре, если я там пробегу - меня 100% перезагружает, а потом я даже вообще немогу запустить игру, пока кто нить другой непереместит моего чара в другое место... Я было подумал блок питания нетянет новую видюху, но вот заменил его на более мощный, а проблема все равно осталась (
В общем вот проблема, думаю кто нить поможет...
Температкра видяхи или проца скорее всего слишком высока... Напиши значения температуры.
Hameleon
Полный конфиг..(проц , мать и т.д)))
Температуру(видляха, проц)
блок питания новый бери не канает видимо 8600 прожорливая
plastinator написал(а):
8600 прожорливая
не прожорливая ,350 ватт хватает... тем более
Atlon 3800+, GF 6800GTS, БП 530W, мать Asus A8NSLI deluxe, оператива 2 гб... и хз где в этом железе конфликт... Температуры вообще в расход неберу, все просто напросто... холодное - проц 25-30, видео 45-50
может оператива до конца не грузиться...или мать мозги парит...
fatality
Если было бы ,что-то с оперой, то биосъ пищал бы в самом начале...
Hameleon
Есть возможность у друзей видяху проверить?
подключение питания к мат. плате
как правильно подключить? там же вроде порт прямоугольный , можно ошибится , подскажите ..просто когда буду собирать комп не будет возможности выйти в инет и спросить)
В принципе все просто! 1. от блока питания тянется шнур на конце колодка с 24 пинами. на матери есть под нее место. вставить как то по другому не получиться - разъем не даст.
2. от блока питания тянется шнур на конце колодка с 4 пинами - ATX 12 вольт - под нее около проца тоже есть место.
3. Около проца есть небольшой разъем - CPU_Fan - под вентилятор от кулера - не забудьте подключить
Все -мама запитана!
если фамилия не валуев, то не ошибёшся, там есть ключ, и по другому не воткнуть.
по поводу 24 пинового сомневался, спасибо разьяснили - терь точно не боюсь .
а 4 пиновый тоже вставить по другому не дадут?(если да - то слава богу)
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:08 ----------
:D:D зачем так на ночь смешить :D
