Перезагрузка компьютера
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
4 Ноя 2008
Имеем следующее железо:
Мать-Gigabyte LGA 1155 GA-PH67-UD3 H67
Оператива-Kingston PC10666 1333 Мгц 4096 X 2
БП-Chieftec APS-700C
Видео-Zotac GeForce GTX 580 AMP
Процессор - intel Core i7-2600
Проблема в следующем, под нагрузкой в мощных играх система перезагружается без синего экрана, просто ребут и все, цикличности обнаружить я не смог, может дать поиграть 2 часа, а может сразу после захода в меню в ребут отправить. Грешил на корявое напряжение в сети, поставил стабилизатор - те же яйца! Под нагрузкой во всяких программах все нормально работает. Грешу на БП, но хочется и Ваше мнение послушать...
Да ,полагаю БП. Либо под большой нагрузкой не тянет,либо какой-нибудь кондер вздулся.Хотя....БП вроде не из древних,сомневаюсь в конденсаторе.Может попробовать память почистить?
Меня смущает то,что перезагрузка идет с черным экраном, и как-то странно, комп вырубается на пару секунд,потом вновь стартует,а если его кнопкой в ребут отправлять,то этой паузы нет вообще...
Самое вероятное - БП. Далее по убыванию вероятности: видеокарта, материнская плата, процессор.
Проверяется методом замены на заведомо исправные.
Проблема в том,что этого заведомо рабочего нету, поэтому сейчас подумываю о покупке нового БП... Не могу понять,что ему надо, стабилизатор теперь ровную напругу дает, в тестах синтетических хоть бы хны,а вот в игрушках ребут...
Попробуйте уменьшить энергопотребление системы отключением некоторых компонентов - dvd, 2 HDD(если есть), оставить одну планку памяти...
Вполне возможно что БП не справляется с большой нагрузкой.
Попробуй вытащить видеокарту gtx580 и поработать на встроенном видео.
неисправность при играх проявляется, а встроенная не потянет игры, тем более мощные.
Попробуйте уменьшить энергопотребление системы отключением некоторых компонентов - dvd, 2 HDD(если есть), оставить одну планку памяти... Вполне возможно что БП не справляется с большой нагрузкой.
если только хдд отключить, от отключения остального вряд ли много мощности добавится.
Погонял карточку бубликом - проблем не обнаружено...
Поднял на нее напругу, проблема не пропала, загрузил камень. температура до 97, перезагрузки нет...
Дим, я имел ввиду,что при тестировании камня перезагрузки не было...
При температуре в комнате 18 градусов час стресс теста в аиде не поднял температуру камня выше 73, запускал игр - всеравно перезагрузка, еще одну деталь заметил, хотя может она и не важна, при обычной перезагрузке лампочка питания горит постоянно на корпусе,а в моем случае, лампочка на пару секунд гаснет,а потом снова загорается...
Антон, посмотри всё же в сторону БП. Есть возможность проверить с другим блоком?
...и таки да, попробуй на встроенном видео поработать.
У меня перезагрузка шла только на играх, примерно после 25-30 минут игры.
Проблема была в видеокарте, не справлялся кулер - перегрев - перезагрузка.
Добавил еще кулер под видео - проблема изчезла
Видео - Radeon PRO 1900
МП - ASUS
Думаю бп. Интересно сколько ему лет?
Попробуй запустить бублик и стресс тест в аиде одновременно.
Карточка на гарантии? Как вариант: снять карту и если разобрать нельзя, то хотя бы визуально осмотреть на наличие пригоревшей пыли на радиаторе около куллера - вполне может статика пробивать, от этого и ребут! Еще осмотреть транзисторы и всю напаянную мелочь на плате - может быть неровная пайка. Только странно, что в синтетике работает! В бублике все включено? (шейдеры, DХ 11, Physix, CUDA)? Бублик кстати больше подходит для карт от ATI, а для GeForce - MSI Afterburner!
