Перезагрузка ПК при запуске или во время игры
  • Автор темы Автор темы BlazeCc
BlazeCc
8 Авг 2016
Недавно стал перезагружаться компьютер только во время игры или при запуске игры.
но бывало что играл 3-5 часов и было все норм, а потом сново захожу в игру и комп перезагружается
перезагрузка бывает только в игре, просто когда смотрю фильмы и тд то ничего не происходит
Думал это из за скачков напряжения купил Ибп(dexp euro 850va) но ничего не изменилось
Компу 4-5 лет, термопасту не менял, от пыли чистил
ОС - Windows 7 ultimate x64 sp1
DirectX 11.1
Антивирус kaspersky internet security
ПО:
Тип ЦП - QuadCore Intel Core i5-3450, 3300 MHz (33 x 100)
Системная плата - Pegatron 2AD5
Оперативная память - 8 gb
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ)
БП - corsair 650 ват
    88 KB · Просмотры: 307
    82.9 KB · Просмотры: 259
    74.8 KB · Просмотры: 257
Отключите автоматическую перезагрузку, это позволит увидеть ошибку на синем экране.
Сделайте тесты
Тестирование видеокарты
Проверка стабильности блока питания
Скрины с результатами размещайте тем же способом, каким и разместили.
P.S. Отслеживать температуру во время игры и в реальном времени можно с помощью MSI Afterburner.
Сделайте тесты
При тесте стабильности блока питания мультиметром замерьте линии +12 вольт, +5 вольт.
Выполнить автоматическую перезагрузку отключил все рано перезагрузка идет без синего экрана
Тест видеокарты первый раз делал 2 мин было все норм второй раз 3 мин и когда нажал клавишу Prtscn комп перезагрузился
Проверка стабильности блока питания первый раз не успел сделать скрин комп сразу перезагрузился
тестера дома нету бп проверит им не смогу
    97.9 KB · Просмотры: 245
    93.1 KB · Просмотры: 242
Попробуйте проконтролировать напруги температуры NWMmonitor она фиксирует минимальные и максимальные параметры.
тогда смысл в тесте б\п совсем отпадает, аида у вас не показывает линии +12 и +5, хотя и она частенько привирает. Нужен Мультиметр.
точную его модель написать.
Обычно такое подобное происходит из-за нехватки питания, или перегрева.
отчет сделайте http://pchelpforum.ru/f41/t85625/
БП - Corsair VS650 650W
Скинул скрин температуры hwmonitor во время просмотра видео/стримов в 1080p
А что за параметры в hwmonitor system fan 3 100% и system fan 2 49%? эти значения не меняются как остальные
Думаю все таки проблема в БП. До покупки ИБП были случие что компьютер перезагружался когда дома включали кондиционер или он уже был включен
Нашел похожую тему на форме(tehnari.ru/f23/t77867/) там помогла смена термопасты, если с БП будет все норм попробую поменять ее
Отчет в аида64 - rgho.st/8ztfmcvyX
    57.9 KB · Просмотры: 300
Сегодня несколько раз проверил что компьютер еще выключается при включение кондиционера(даже когда я не в игре), не могу понят почему не помогает ИБП? там же вроде стабилизатор стоит
И если у меня будет мультиметр как им БП проверить?
ИБП не стабилизирует он переключает скачками +-20в найдёте мультиметр тогда можно посмотреть.
Модель ИБП dexp euro 850va
Вроде все мультиметром проверил
Напряжение в розетке у меня 230-240
БП - вроде все провода показывают норм кроме синего(который идет к материнке) он показывает -11, -11.1 - вместо -12
БП тестил без нагрузки
BlazeCc, проблемы две. БП активный PFC, так? Модель точную не указал. С активным PFC не все дружат с ИБП. Надо смотреть список БП на оф.сайте ИБП с которыми будет работать БП с активным PFC. Если в списке нет, то тогда всё. Жди глюков.
Вторая: *он показывает -11, -11.1 * А допуск на + - сколько: 0,6 или 0,06 процента. Что-то точно сколько не вспомню :)
p.s. Посмотри активный PFC или нет
Corsair VS650 650W PFC - активный
До покупки ибп компьютер тоже перезагружался
и что? BlazeCc на вопросы сам себе ответил уже. читай выше. все написано. БП плохой. А термопасту поменяй конечно. и посмотри можно ли в связке эти БП и ИБП держать или производителями не рекомендованы
а теперь нужно под нагрузкой проверить линии +5 и +12 вольт, COM (черный) это минус, желтый +12, красный +5 вольт. Можно замерить на любом молексе от б\п. Показания нужны до сотой доли.
P.S. б\п не важный.
    59.1 KB · Просмотры: 513
А как под нагрузкой проверять? прямо не вынимая из компьютера и проверять только на molex?
Подготовить молекс, чтоб удобно было, запустить стресс-тест блока питания и замерять.
Всем спасибо
Заменил БП все прошло
