Перезагрузка после окна BIOS
  • Автор темы Автор темы kiber
kiber
20 Апр 2009
Проблема вот в чем-начинается проверка оборудования в BIOS, все проходит успешно, а потом сразу происходит перезагрузка без каких-либо сообщений об ошибках. Подключал другой HDD с ОС все грузит нормально, "родной" хард тоже видит, все фалы на нем открываются без проблем
был сбой электропитания? когда и отчего началось?
подключал диск №2, на тот же самый шлейф?
поставь hddscan, и посмотри температуру харда, и проверь на сбой в секторах.
при запуске пк , нет звука как скрежет от него?
возможно что сбой в ос( так же от сбойных секторов) на старом харде, попробуй загрузку в безопасный режим, что бы проверить если даст загрузится.
проверь что все файлы работают.
+ к № 2.
загрузитесь с установочного диска ОС и из рековери-консоль (консоли восстановления) выполните команды chkdsk, fixboot, fixmbr.
все эт было сделано до того как к вам обратился, результат нулевой, другой хард подключал через IDE, а свой на SATA висит, сбоев и посторонних звуков не было, температура выше 40 не поднималась, HDtune постоянно запущен, битых секторов нет. P.S. SATA на материнке рабочий, вешал на него DVD-rom, да и то что в дальнейшем он видит хард и файлы на нем открываются лишнее тому подтверждение.P.P.S. на своей системе в безопасном режиме никак не войти, ибо перезагрузка происходит до окна с возможностью выбора вариантов загрузки Windows
А после чего это началось?
это то и есть самое смешное, что понятия не имею... ни винда никаких ошибок при работе не выдавала, ни перегрева не было, с питанием проблем не было, выключил вечером комп, включаю утром, а там, как говорится,получите и распишитесь.... я в полном недоумении что могло явится причиной и в чем собственно заключается проблема...cureit'ом все сканил пару раз, ниче не нашло
причины могут быть разные.
*.тот же самый сбойный сектор - на котором загрузочный файл лежит.
*.ты когда в последний раз дефрагментировал (или "ФОРМАТИРОВАЛ" хард диск?)
*.если до окна выбора перезапуск, то это сам хард проблему делает( или шлейф сата\провод питания)
*.замени сата кабель на другой, и проверь загрузку.(и проверь молекс БП что провода сидят как надо в молексе.) если нет нормального контакта, то в полне может замыкать.( диск №2 работает потому, что он на другом шлейфе и интерфейсе )
