Перезагрузка при подключении внешнего USB HDD
VedebellO
13 Май 2008
Вообще проблема началась не с сабжа. В один прекрасный момент (конкретней хозяева компа не формулируют) комп начал включаться после цикла в 6-8 ребутов. Причем перезагрузка (сам видел) следует даже ДО появления каких-либо надписей биоса. Мелькает только логотип заставочный, и снова ребут. Потом после n-ного раза запускается и норм. входит в винду.
А вот дальше начинаются чудеса. На всякий случай решили создать Акронисом образы и перекачать их на внешку, чтобы не потерять данных если гикнется совсем. Но при включении в гнезда usb комп уходит в тяжелый завис с черным экраном и висит так пока не нажмешь ресет... Либо из черного экрана уходит в перезагруз, хотя автоматическая перезагрузка на вкладке Загрузка и восстановление - запрещена. Другие usb-устройства (мышь беспроводная, например) работают и определяются без проблем.
Температуру смотрели только проца и только из биоса - проц при смешной начальной нагрузке уже греется почти до 60...
Попробуем конечно заменить термопасту, установим usb-хаб активный (если ему не хватает питания), но что-то мне подсказывает что дело либо в КЗ, либо еще в какой хрени на матери...
Поиском пользовался, но проблемы, которые нашел, не абсолютно совпадают с этой... Может, кто-то что-то посоветует еще?
ХР Home SP3, мать и проц щас не скажу, если надо будет, уточню.
может и температура...в биосе защита от перегрева включена?
Проверь так же,и кабель юсби от диска, если в него не попало не чего\ нету ржавчины окиси\ и все что может сделать замыкание.
проверь, если кабель сам по себе не делает проблем ( если нет, тогда проверь контролер диска)
+ попробуй запустить диск с этим кабелем в безопасном режиме...
может при авто запуске диска срабатывает .... какая то программа , и потому и проблема идет (или от конфликта с Контролером )
потом, ты на вирусы проверял пк и диск??
на другом пк проверял?
++проверь материнку на дутые и горелые элементы.
Дутых и горелых элементов на матери не обнаружено.
Внешник нулевый, только из магазина - вирусы и проблемы с окислением исключены.
Комп на вирусы также проверялся. Ща посмотрю какая критическая температура выставлена в Биосе, может и там... что в принципе не объясняет почему холодный комп ребутится при включении... короче, ухожу в дайвинг... вернусь после исследований глубин компа...
UPD:
Замыкал отверткой, выявлено: контактной болезни не было.
Может кому поможет:
1. Проблема с внешним решена подключением активного хаба. Видимо, действительно не хватало питания.
2. Скрестил пальцы и плюю через левое плечо, чтоб не сглазить: в дебильном биосе нет аларма на критическую температуру, поэтому тупо отключил датчик температуры ЦПУ (поставил Ignore). Заодно прочистил радиатор и сменил термопасту... Если верить Эвересту, температура упала до 48 уже под виндами (до того было 64) :tehnari_ru_109:
Первый час, полет нормальный...
Второй день. Перезагруз все-таки был, утром сегодня пару раз подряд, уже войдя в винду и чуть поработав комп ушел в ребут.
В журнале системы оба перезагруза совпали с записью о внезапной остановке службы MioNet Service (нахрена она вообще тут нужна? это только для удаленного доступа к файлам на компе или может пригодиться, к примеру, при работе с торрент-сетями? а то может ее просто остановить?)
И снова повторюсь: на вкладке загрузка и восстановление перезагрузка запрещена! - почему он ребутится?
у процессоров так же должна быть защита (кроме как настройка в биос)
проверь опять, что крепление радиатора не треснуто где то, и как следует сидит (плотно)..
не думаю что программа виновата в перезагрузке...
Давно не заходил в тему, поскольку редицивов не было, но точку-таки поставить надо.
Траблов с прилеганием радиатора проца не было, все плотно, без трещин и перекосов. Эверест показывал t процессора не выше 48, так что тепловая защита тут срабатывать не могла.
Проблема (как ни странно это кому-то покажется) полностью решена остановкой проблемной службы MioNet Service, ну и, как писалось выше, установкой активного USB-хаба.
Первое излечило ребуты из винды, второе - черный экран без признаков жизни при подключении харда.
понятно..
