Перезагрузка при приеме-передаче файлов
  • Автор темы Автор темы Olega
Olega
20 Авг 2008
Друзья,проблема состоит в том, что при передаче файлов на внешний накопитель или флешку комп начинает самовольно перезагружаться,перед этим высвечивая синий экран,винду переустанавливал,не помогло.
Какой сложный случай!
Без точного указания версии ОС, stop-кода BSOD, могу лишь предположить, что проблема в USB-контроллере(ах).
Отключите автоматическую перезагрузку при отказе системы. Код ошибки перепишите и сообщите в своем следующем посте.
Переустановите драйвера на USB-контроллеры в Диспетчере устройств.
ещё надо бы выяснить, хдд подключали ко всем юус или только на лицевой стороне?
1.ОС XP, возможно,но драйвера на них менял,безрезультатно,автоматическая перезагрузка при отказе отключена,но он все равно его совершает,могу отправить скрин с журнала после ошибки,в безопасном режиме такой проблемы нет.
2.До поры до времени хдд можно было подключить к USB на лицевой стороне, теперь
кроме флешек ничего.
у вас хдд шнур оригиральный? тк бывает так что приносят на возврат а оказывается у хдд 2 шнура (1-й данные и питание 5в 2-й просто питание) винту надо много )
Оригинальный,так проблема не только с хдд,такая же проблема с флешкой!
Попробуйте отключить в msconfig все не Microsoft приложения и запустить какую-нибудь операцию с использованием USB. О результате сообщите.
Теперь просто повис, скрин с ошибкой
    36.1 KB · Просмотры: 80
    36.1 KB · Просмотры: 70
Olega, так у вас минидамп памяти создан, раз включен в отчет судя по скрину..
Скачайте по ссылке программу, русифицируйте ее и с помощью ее возможно узнаете, что является причиной перезагрузки... http://www.tehnari.ru/f48/t33449/
Если самостоятельно не справитесь, прикрепите файл минидампа к своему следующему сообщению, попробуем его проанализировать дебаггером Windows, или этой софтинкой (доверяю больше первому средству).
Прога выдала след. ошибки,посоветуйте что делать,сам вряд ли разберусь...
Olega, судя по тому, как складывается наш диалог (а точнее ваши ответы на поставленные вопросы), вы и с нашей помощью не разберетесь.
Дубль 2: вас попросили выложить файлы дампов памяти, проанализировав которые можно установить корень проблемы. Была дана ссылка, как это сделать.
Вместо ожидаемых дампов вы пишите:
как это понимать? Мы таким макаром будем до второго пришествия решать проблему... без обид.
как это понимать? Мы таким макаром будем до второго пришествия решать проблему... без обид.[/QUOTE]
Извиняюсь,со скринами промотался.
    90.5 KB · Просмотры: 62
    93.3 KB · Просмотры: 60
    90.9 KB · Просмотры: 75
Подытожу (чтобы я сделал с таким "букетом" BSOD`ов).
1. Проверить RAM (оперативню память);
2. Выполнить команду sfc /scannow http://support.microsoft.com/kb/Q310747
3. Почистить систему чем-нибудь вроде http://myccleaner.ru/;
4. Основательно провериться на вируса;
5. Выполнить все рекомендации по ссылке http://translate.yandex.ru/search?u...t/process/fetnd5bv.sys.html&lang=en-ru&ui=ru;
6. Если ничего не поможет, переустановить систему: Install, reinstall, or uninstall Windows - Help & How-to - Microsoft Windows
p.s. единственно верного и 100% рабочего совета как решить вашу проблему одним махом, не существует. Только перебирать все варианты...
2. Выполнить команду sfc /scannow Description of Windows XP and Windows Server 2003 System File Checker (Sfc.exe)
5. Выполнить все рекомендации по ссылке Яндекс.Перевод
Спасибо за советы,позже отпишусь.
Ок, будем ждать..
