Перезагрузка при приеме-передаче файлов
  • Автор темы Автор темы Olega
Ок, будем ждать..
Пересмотрел все пункты,итог не совсем положительный,но все таки. Перезагрузов стало меньше,теперь больше виснет при той же передаче. Согласно BlueScreenView в каждой ошибке фигурирует hal.dll и usbport.sys,может его обновить до другой версии,текущая 5.1.2600.5503 ?
Скорее нужно обновить. См. скрин:
    64.6 KB · Просмотры: 485
    58.8 KB · Просмотры: 602
Извиняюсь,что так долго не отвечал,не было времени. Первый скрин видимо от семерки,но не в этом суть,с обновлениями и откатами дело до добра не довело,все осталось по прежнему - перегруз,жду советов,надежда только на вас!
Ау,технари!!!
а если загрузить Live CD и в нем пробовать переписать? тоже самое? может действительно проблема в материнке....или в жестком диске ( тут не помешает и на сбойные секторы протестировать хард)
Жесткий тестил на битые сектора,тем более у меня их два,пробовал переустанавливать винду и на тот и на другой,эффект тот же самый,если проблема в материнке,то почему тогда в безопасном режиме такой проблемы нет,кстати хотел установить Ubuntu,не ставится,так же как впрочем и семерка - в процессе вылет синего экрана.
Олег - а вы проверяли температуры? + видео карта встроенная или в слоте?
если видео в слоте и есть встроенная карта тоже - поработайте на встроенной, гляньте если что то даст. ( + проверьте и модуль(модули) памяти) - чистка контактов + проверку на битость....
и в эвересте сделайте так же проверку - какое напряжение выдается блоком питания.
Хватит ходить кругами.
Olega Вот шаблон для заполнения.
1. Процессор:.........................
2: Материнская плата.............
3: Память.................................
5: Монитор................................
6: Жесткий диск(и)................
7: CD/DVD Привод(ы)............
8: Блок питания ................
При попытке переустанвки что написано на синем экране? Какой код ошибки?
При разбиении/форматировании дисков сторонний софт применялся? Акронис, ПБМ, ... .
Электролиты на материнской плате в каком состоянии?
С другим блоком питания проверить не пробовали?
Склоняюсь к тому, что проблема связана с нехваткой мощности питания, об этом косвенно говорит факт отказа работы с внешними винтами. Отсюда предположение, что неисправен или блок питания, или линии развязки питания чипсета на материнской плате.
При нехватке питания обычно просто диск обрубается а ошибки никакие не выдаёт.
Но будем подождать ... .
А если нестабильное питание чипсета? Вполне возможна и такая ситуация, не один раз такое наблюдал. Да, будем подождать топикстартера, согласен.
1. DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
2. ECS K8M890M-M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 CNR, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
3. 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
4. LG L1900E (Digital) [19" LCD] (1703134115),бывает к ящику еще цепляю.
5. 1. HDT722525DLAT80 (250 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
2. ST32000542AS (1863 Гб, IDE)
6. HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
7. LINKWORLD LW2-350W
Электролиты визуально в норме,с другим БП проверю позже,за неимением оного. Заметил еще один факт,после продолжительного неиспользования машины при старте идет включение,но через 5-10 секунд самовольно отрубается,то беш заводится со второго раза.
Как это можно проверить?
Показатели на всякий:
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8726F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры
Системная плата 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 49 °C (120 °F)
Aux 53 °C (127 °F)
Диод ГП 43 °C (109 °F)
HDT722525DLAT80 43 °C (109 °F)
Seagate ST32000542AS 39 °C (102 °F)
Вентиляторы
ЦП 3709 RPM
Шасси 2789 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.31 V
+2.5 V 1.90 V
+3.3 V 2.86 V
+5 V 4.92 V
+12 V 4.86 V
+5 V резерв 4.87 V
Батарея VBAT 3.31 V
Если датчик не врет то диски горячие .
    6.9 KB · Просмотры: 68
Наверное, в зависимости от модели должны не много отличаться , на 1-2 градуса , но свыше 40 , на это надо обратить внимание . Пересмотреть систему охлаждения или добавить вентилятор на охлаждение . На скрине показание на моей системе.
    8.5 KB · Просмотры: 60
"7. LINKWORLD LW2-350W" Ну и всё. До замены этого БП можно даже и не продолжать искать неисправность.
Olega Меняй БП.
aborigen2010 Действительно оптимист. Датчики врут всегда! При напряжении в канале +12В, менее 5В системник никак не заведётся.
