Перезагрузка
  • Автор темы Автор темы DART
DART
16 Июл 2008
Проблема у меня на протяжении уже приличного времени, комп перезагружается сам, причем перед перезагрузкой проскакивает синий экран(если отключить перезагрузку при отказе он и остается), перезагрузки эти происходят независимо от действий и нагрузке, можно просто смотреть фильм или телевизор, можно работать в ворде или фотошопе, после перезагрузки никаких сообщений не выдает.
Недавно поменял процессор, блок питания и жесткий диск, поэтому эти комплектующие новые.
Перезагрузки начались до замены комлектующих или после.
Переустанавливать систему пробовал?
Проверьб еще память, в ней может быть проблема, и еще посмотри какая температура.
Были и тогда и тогда, не менял мать, может в ней что?
Систему переустанавливал, причем с разных дисков, температура процессора в норме, а вот чипсет греется, хотя по показателям температура его в норме, но радиатор очень горячий
Попробуй протестировать оперативку, кстати какой конфиг компа
Intel Core 2 Quad Q6600
MSI P6N SLI
память 667, 3ггб с таймингом 5-5-5-15
Блок 450Вт
GeForce 8600GT
2 жестких и 2 привода
Подозреваю, что дело в матери, у мя с такой же были похожие проблемы =( Пока стоял на гарантии Раз в неделю-две комп сам ребутился и выходил синий экран смерти. Гарантия закончилась и через пол года он даже до биоса перестал доходить просто черный экран и усе =( Мать поменял проблема разрешилась!!!
p/s и ведь в сервисе хрен что докажешь, ввиду редкой периодичности возникновения проблемы =(
Попробуй вытащить 2 планки оперы , оставь одну,скорее всего они от разного вендора( 3 планки работают не в дуале) если не поможет - то мать
Что мне надо сделать с компом чтоб он начал автоматически выключатся
Подскажите что мне надо сделать с компом чтоб он начал автоматически выключатся. Когда я играю в Stronghold Legends (вырубается в основном когда я нажимаю на сохранение, это какое то издевательство он вырубается сразу же когда я нажимаю на сохранение, а иногда когда миссию уже прошел и нажимаю на следущая миссия и он тоже вырубается, а самое главное что то что я прошел эту миссию не сохраняется и когда на сохранение вырубается тоже то что я сохранился не сохраняется( ) или в Новую Эру (онлайн игра, играю по клиенту) у меня комп сам вырубается и потом его невозможно включить в течение 1-2 минуты (после того как он сам вырубается нажимаю на кнопку включения и через 2-5 секунд после нажатия этой кнопки он опять вырубается, и включается не автоматически только через 1-2 минуты). А когда я просто в интернете лажу он вроде бы нормально работает не вырубается... меня это так бесит(((:mad::confused:
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:00 ----------
комп конечно уже довольно старенький... но раньше (примерно 5-6 месяцев назад) когда я в стронгхолд играл комп не вырубался....
Рoма, Вам следует почистить все радиаторы в системнике от пыли, а также заменить термопасту на процессоре.
пыли в системном блоке пыле нет... а заменить термопасту могу. спс за помощь закрывайте тему
минутку а может вся проблема в том что он перенагревается?
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
и еще не нашел как снять радиатор с кулером что бы сменить термопасту
Для того и затеяна смена пасты, что бы перегрев пресечь.
так как снять радиатор с кулером
так в том-то и дело что может. как раз из-за пыли. а термопаста еще вдобавок поможет уменьшить температуру.
да спс я уже понял что термопаста может уменьшить перенагревание компа, но как её сменить? :confused::confused:
