периодически тормозит система windows xp.
  • Автор темы Автор темы lodik
lodik
10 Янв 2011
прочитав раздел "Ознакомьтесь, прежде чем создать тему!" я понял, что сразу половину вопроса я этим решить не смогу, т.к не просто описать проблему кратко и понятно :))
Дело в том, что все вроде работает нормально, загружается система, и проги, но примерно каждые 5-10 минут комп начинает тормозить, так, что становится невозможно листать даже вордовские файлы, т.к прокрутка страниц происходит рывками. и это происходит во всех программах начиная от интернет браузера и заканчивая простым переходом с одного открытого окна к другому(уж очень долго комп обдумывает эту простейшую операцию) . autokad, воспроизведение видео в интернете, всё начинает работать рывками, а потом комп начинает справляться с этим глюком и какое-то время работает нормально. затем всё повторяется снова.Пожалуйста, если кто знает в чем проблема, помогите.
Антивирь стоит (каспер 2010 с ключем активации, на наличие вирусов стараюсь периодически проверять), чистил реестр и делал дефрагментацию с помощью прог, отключал автоматическую загрузку ненужных программ, вобщем сделал всё, что мог, но это не помогло.
посмотрите температуру, почистите пыль внктри, поменяйте термопасту, и чобы исключить вирусное заражение выполните http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
Откройте диспетчер задач - быстродействие и смотрите загрузку процессора и оперативной памяти в момент подвисаний. Увеличивается или нет ?
Совершенно солидарен, необходимо выявить процесс который проявляет активность во время "тормозов"
Я бы ещё оперативку посмотрел.
~Данил~ чистил комп совсем недавно.
piton331 загрузка оперативки и процессора, это загрузка ЦП и файл подкачки?
Rakki как этот процесс выявить?
оперативки всего 3 Гб, 1 - 1 Гб и 1 - 2Гб...
файл подкачки, при ненагруженном состоянии 900Мб, загрузка ЦП 5-10% редко подскакивает до 70% но резко спадает.
попробовал открыть вордовский файл, загрузка ЦП находилась в районе 70-80%
что мне ещё вам написать? или это всё не то?
из всех процессов только opera.exe потребляет 460 Мб, все остальные по 50 мб и меньше
lodik, под нагрузкой сделайте скрины вкладки "процессы" и "быстродействие", выложите их сюда и напишите нам сюда путь к вашим фоткам.
во время очередного глюка заметил скачёк процесса avp.exe с 16 Мб до 120 Мб, загрузка ЦП в это время держится на 100%, это пока всё
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:14 ----------
:) хорошо сказано,сделать скрины... ведь значения там скачут постоянно, не факт, что сделанный скрин попадёт именно на максимальный скачёк. единственный процесс, который сильно меняется, это avp.exe, про загрузку ЦП я написал, в это время она максимальная, а файл подкачки держится стабильно на 930 Мб.
если надо я конечно сделаю скрины если этой инфо недостаточно
процесс avp.exe
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:28 ----------
это 1 и 2 скрин, показывают работу системы до глюка
3 и 4 скрин отображают момент глюка
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:34 ----------
как видно процесс avp.exe (третий снизу) до глюка 20 Мб, во время глюка меняется до 120 Мб, на 4 скрине только 90 Мб
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:41 ----------
алё народ...
Ненавижу касперского, поэтому никогда и никому я его не ставлю...и вам советую если у вас не лицензия поставить другой антивирус.
Если уметь им пользоваться это отличная вещь.
Но у автора да, трабл с каспером. Возможно какая-то программная не совместимость... если каспер лицензия--на сайт службы поддержки.
Кстати, у них на сайте много кто с такими траблами, вот здесь в посте номер 13 чел описывает как он у ся решил проблему. Но, повторюсь, дело может быть в чём-то другом.
да, если бы это начало происходить после установки каспера, то я бы так и подумал, но каспер стоит уже давно, и раньше таких проблем не наблюдалось. так что ж это за процесс такой avp.exe? я скинул скрины, что вы можете по ним сказать? есть ещё варианты, кроме как помеха антивируса? каспер не лицензия. повторюсь, раньше такого небыло, это началось где-то1.5-2 мес. назад.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:06 ----------
с другими антивирусами проблемы, не хотят нормально работать...
это один из немногих, который работает и не мешает(вроде пока что) работать
Это как раз и есть касперский.
Возможно вы поставили какую-то прогу в это время и она начала конфликтовать с каспером. Может быть какие то обновления для каспера произошедшие в это время послужили причиной конфликтов со старыми прогами...
В чём это выражается?
А вообще что бы точно понять каспер ли это, выключите его совсем и посмотрите будет ли без него такая фигня происходить. Потому что ну не критические далеко не критические значения у вас этого avp.exe, а вот то что твориться во вкладке быстродействие... тоже ничего особенного. Так что я уже сомневаюсь, прав ли я что виновник каспер...
Давно вообще комп от мусора чистили (реестр там)?
да, согласн с тобой, Fenyks, значения далеко не критические,согласен, ведь даже опера просто занимает 5оо Мб и глюков от этого не наблюдается...вопрос в том, почему в быстродействии всё так скачет? почему в этот момент значение avp.exe начинает подниматься?
и ещё, если я вырублю каспера, то по идее надо и от инета отрубиться, потому что он иногда предупреждает , что типа сетевая атака. может что-нибуть залететь? или просто надо будет в это время лазить по безопасным известным сайтам и всё будет нормуль?
а про то, в чём это выражается(про антивирусники) - да в чём угодно: помнится давно пытался каспера установить, так он мне вообще всё связал и не разрешал вобще даже мой ком-ре открыть, просто раб стол загружался и на этом моя свобода заканчивалась,из-за этого я разочаровался в каспере на 3 года где-то.потом установил нод32 но этот лишь только делал вид, что работает, а сам не ловил вирусы и не лечил их. пользовался пандой, тут уж всё нормуль был, пока не закончился срок официальной лицухи(ну не люблю я сертификаты платные на антивирусы, люблю пользоваться крякнутыми). а потом вот каспера 2010 крякнутый приобрёл, базы обновляются, ключ есть, вирусы находит, фишинговые ссылки сканит и предупреждает, в общем лагов за ним не замечал и затормаживание системы из-за него не наблюдал, до того момента, как началась эта проблема с тормозами...
так что, если каспера отключу для проверки, вирусов не нахватаю?
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:52 ----------
только что вспомнил, пролистывал программы установленные и пытался вспомнить когда впервые я заметил такое поведение у компа, так вот если идти совсем издалека, то предпосылки к этому были ещё летом, когда я проходил star craft, но там они были незначительные, далее я прошёл splinter cell conviction видюхой radeon 1600, которая была не совместима с этой игрой, ну в общем всё так и происходило: в какой-то момент, где начинается бойня, перестрелка всё шло только рывками, для того, чтобы это исправить я жал alt+tab сворачивал приложение открывал его снова, лаги временно прекращались и так потихонечку проходил.как только я его прошёл,сразу удалил. продолжилось когда я установил своему брату младшему spider men 3, была тоже такая проблема: в целом игра работала нормуль, но периодически начинала тормозить. вобщем только сейчас я заметил, что это очень похоже на мою ситуацию, но сейчас как-то всё усложнилось,эти лаги стали чаще встречаться и на таких не сложных программах, как word 2007...
ну так что скажите? есть какие-то мысли?
Ну так у тебя такое часто происходит, не лезь в нет минут 30, так просто систему погоняй.
Как я предлагал в самом начале протестировать оперативку не плохо бы... скажем прогой мемтест86
на данный момент я попробовал решить проблему по указанной вами ,Fenyks, ссылке на сайт каспера,особых изменений пока не замечаю, но время покажет, правда решение это лишь временное, т.к. пришлось заменить значение в файле каспера, и оно будет таким до следующего обновления, после обновления всё вернётся на круги своя...
спасибо, что указал программу, попробую ей воспользоваться.посмотрим, что получится :)
неа, дело не в каспере...теперь авп.экзэ не грузит систему, но глюки идут с другого места, и теперь через диспетчер файлов его не проследить...
народ, появился второй процесс avp.exe, который тоженачинает грузить систему, если первый авп, который я отключил был запущен от имени моего пользователя, то второй запущен от системы (system)...
если вдобавок и звук рывками идет ? то дело скорей всего в железе. У меня было тоже самое. Оказалось неправильно стал работать южный мост материнской платы. Проверь её где нибудь если возможно.
