Периодическое отключение интернета
  • Автор темы Автор темы SergeyA
SergeyA
27 Июл 2016
Доброго времени!
Нужен ответ сетевиков.
Досталась по наследству следующая wifi сеть:
Провод
I
Маршрутизатор DIR-300
I
клиент TL-5210 (WiFi-«сеть 1»)
I
клиент TL-5210
I
точка доступа DAP-1360 WiFi-«сеть 2»
I
PC (4 шт. по WiFi для сеть 2)
Стал периодически пропадать интернет на РС подключенные в "сеть 2"
При этом все устройства в сети 2 и маршрутизатор пингуются.
IP адреса прописаны на всех машинах.
SergeyA, DIR-300 несколько лет назад снят с производства. DAP-1360 прошить не пробовал? Последняя новая прошивка от 20.09.2013.
А зачем IP адреса прописаны на 4 шт PC в «сеть 2» если по WiFi ?
Какая связь в том что дир-300 снят с производства и проблемой?
Не прошивал, не умею, да и проблема вылезла с недельку назад, интернет не пропал напрочь он отваливается на какой то период, потом появляется.
Ну IP прописал чтобы четко понимать, что они находятся в той же подсети что и дир 300.
Сеть 1 это сеть между точками доступа по которым осуществляется связь с IP камерами. К этой системе зацепили DAP-1360, создали WiFI сеть 2 - для раздачи PC, чтобы они не лезли в сеть 1, имели общий доступ на принтер, ну и сила сигнала с DAP-1360 лучше так как он стоит в комнате с компами.
В принципе WiFi сеть 1 - замена проводам между помещениями на территории производства, так как провода тянуть проблематично, некий аналог wifi моста но попроще.
Забыл сказать - ДИР-300 в данном случае работает просто как маршрутизатор, вайфай отключен, тупо раздает йпишники на внешние устройства.
