Первичка трансформатора
SerArturion
19 Окт 2016
Добрый день всем. На днях извлек три транса из компьютерног БП 1 бОлшой и две маленьнкие. Проверил большой транс на сопротивления выводов справа два вывода слева 6. Как и выучил из инета прозвонил протестил на сопртивления. Правые выводы показали 0.6 ом левые 0.5. Подумал что первичка это правые выводы. Так вот последовательно соединил лампочку на 40ватт и ткнул в дырки штепселя и опа лампа загорелась. Вопрос почему? Левые выводы все звенят 3й с 4-ым, 5-ым и так далее со всеми, это значит он не вторичный?
И еще есть еще один с отдельной косой, который торчит с транса это что за "рог". Спасибо и извините я новичок:star2:
Новичку простительно.Вообще трансы из блоков питания компьютера не рассчитаны на работу с частотой 50Гц.Это импульсные трансы и работают на высокой частоте (в розетке такой частоты нет.Вообще загляни в эту тему тут и тутпочитай и поймешь как использовать и как работает такой трансформатор.
Бросил затею использования транса с компютерного БП. Сегодня купил транс 2*15В 2А. Распиновка или как его там цоколевка такая
Вопрос могу ли я соединить две по 15В чтобы получить 30В 2А, или один - 15В 4А. или это надо сделать после диодных мостов. Спасибо
    13 KB · Просмотры: 73
Как угодно.можете переменку соединить а можете после мостов постоянку.
    22.5 KB · Просмотры: 89
3 с 5, 4 с 6 это получу 15В 4А?
Ну да.А можно фото трансформатора?
На работе завтра сфоткаю
Вот и фото
    44.5 KB · Просмотры: 121
    40 KB · Просмотры: 96
    44 KB · Просмотры: 121
Вот ну как?
    59.8 KB · Просмотры: 140
Похоже на правду, ватт 50-60 есть(15в х4 ампера).
При параллельном соединении обмоток трансформатора, следует быть уверенным, что они строго идентичны.
И, кроме того, их необходимо правильно сфазировать. Проще всего так: соединить один из выводов обмотки I с любым выводом обмотки II, после чего замерить напряжение между оставшимися свободными выводами. Если там около 0 V, то соединение правильное, можно соединять и вторую пару, а вот если удвоенное напряжение, то нужно пересоединять выводы. Иначе при замыкании второй пары выйдет "война в Крыму - всё в дыму".
То есть включил 1 и 2 в 220, потом 3 с 5 и заамерил 4 с 6 если 0в то все хокей, если нет то 3 с 6-ым???
строго идентичны.Ой ну не так уж и строго.
По крайней мере, чтобы на холостом ходу трансформатор не сильно грелся, так как кроме нагрева будет снижение мощности на вторичной обмотке...
До вольта разницы вполне допустимо.
Совершенно верно. Если "всё хоккей" (~0 В), то соединяете 4 и 6, если нет (удвоение) - то 3 с 6 и 4 с 5.
Спасибо всем сегодня буду пробовать.
