Песчаная подушка под бетон
зубан
12 Сен 2018
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться вот каким вопросом.
Планирую сделать бетонные полы на крыльце(2м×5м) дома. Обязательно ли делать песчаную подушку? Крыльцо под общей крышей, но не внутри фундамента. Две стороны примыкают к фундаменту, напротив пара колонн. Планируемая толщина стяжки ~50см(пятьдесят сантиметров). Грунт суглинок. Отопления нет и не будет. Для экономии бетона в толщу интегрировать остатки пеноблока.
Охренеть...У вас дядя на бетонном заводе работает? Стяжка обычно 5-7 см...Под нее песок и если есть возможность-керамзит,для утепления...
В такую стяжку даже труп кота нормально не закатаешь, плющить если только. :D
Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на явлении морозного пучения, от которого и предохраняет более плотная, чем грунт, подоснова. Особенно характерно это явление для глинистых почв. Глинистые грунты зимой промерзают неравномерно, увеличиваясь в объеме до 9%. Мало того, в течение всей зимы глина подсасывает влагу из нижних горизонтов грунта, еще больше увеличиваясь в объеме. При этом если высокий УГВ, то глина может может вспучиться до десятков сантиметров и поднять дом, автодорогу и даже железнодорожное полотно. В результате такого воздействия морозного пучения фундамент может весной легко пойти трещинами. Спасет от воздействия разрушительных сил подоснова из крупного песка, щебня или пескогравийной смеси, выполняющая амортизирующую и дренирующую функцию.
https://fasad-exp.ru/ukhod-za-fasadami/podushka-pod-fundament.html
Чем грозит отсутствие подушки? Толщина и арматура не даст сломается плите.
Вы же написали, что грунт — суглинок. Исходя из вышесказанного, могу предположить, что неравномерное промерзание глинистой почвы, и как следствие, морозное пучение, плиту может и не сломает, но может повлиять на изменение положение бетонной плиты в пространстве, относительно фундамента дома. Подушка компенсирует эти перепады давления грунта на плиту, равномерно распределяя давление по площади всей плиты.
Я не эксперт в области строительства, я просто делаю выводы из полученной информации, поэтому я не могу однозначно утверждать, как именно будет развиваться ситуация в конкретном случае.
хм и что работает?
