пfvznm с разными частотами
  • Автор темы Автор темы JR
JR
27 Фев 2008
Подскажите пожалуйста, решил собрать комп и столкнулся со следующей проблемой. Частота на которой работает мать, проц и оперативка должны совпадать? Или же нет? Собираю систему, для начала выбрал проц: Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775. Он работает на частоте 1333MHz, тойсть для нормального функционирования необходима мат. плата поддерживающая память DDR3 (1333MHz) и работающая на той же частоте сама мать. И тогда всё будет работать один в один на частоте 1333MHz. И кстати видео карту я тоже собираюсь ставить с поддержкой DDR3.
Так вот проблема в следующем, оперативка DDR3 сей час дороговата, как и сами платы с её поддержкой.
Что если проц и мать будут работать на 1333MHz, а оперативка DDR2 на 800MHz? Как это скажется на работу всей системы в общем?
совершенно нормально будет работать ...
Выбор компьютера.
Помогите с выбором.
Нужен системный блок и монитор.
Бюджет ~30000.
Комп в большей степени для игр, фотошопа и пинакле студио.
С выбором процессора я хз так-как не разбираюсь амд или интел...
Заранее спасибо!:)
Ну больше 17=)
И чтоб на все это денег хватило жк наверно)
Вот к примеру монитор - ЖК (LCD) - монитор 20.0" Samsung "SyncMaster P2050" LS20LRZKUV 1600x900, 2мс (GtG), розово-черный (D-Sub, DVI) 7 172.04
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (BOX)
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3L" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4850" 288-10E81-250SA (Radeon HD 4850, DDR3,
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX6400D2LLK2/2G (PC6400, 800МГц, CL4)
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-2014S1T" (SATA)
Корпус с блоком питания на 500 Вт
Если есть прайс магазина то давайте подберем исходя из наличия
Вот прайс
В том магазине все делают на заказ=)
Так что надо чтобы фирма совпала)
Насколько я понял
Если можно указывайте цены.
CPU Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 5764
Cooler Master <RR-910-HTX3-GP>Hyper TX3 Cooler for Socket 775/1156/754/939/940/AM2/AM3(17-35дБ, Al+теп.трубки) 746
M/B ASUS P5Q SE Plus(RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600> 3368
Kingmax DDR-II DIMM 1Gb <PC2-8500> 913
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <3500418AS> 7200rpm 16Mb 1858
1Gb <PCI-E> DDR-5 HIS <ATI RADEON HD4870> (RTL) +DVI+HDMI+Crossfire <H487FM1GH> 5764
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7240S <Black> SATA (OEM)12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x 2048
Miditower Raidmax Ares 801WBP Window Black ATX 500W (24+4пин) 2618
20" MONITOR LG W2043S-PF Flatron <Black> (LCD, Wide, 1600x900) 6354
Итого 30346 руб
Считайте пока без монитора попозже куплю...
И насчет процессора незнаю почему но друзья мне рекомендовали аммд...
ап завтра думаю в прагму ехать
