- 14 Фев 2011
PIII600 в нутбуке TOSHIBA T8100
Купил на толчке этот старый ноут с частотой процессора 600 МГц пень 3, оперативка 256 Мв. Решил потренироваться и использовать на работе, благо недорогой, для прошивки радиостанций и исследования сигналов на линии от диспетчера и машинистов.
Система там была снесена или под кодом, но с загрузочного жесткий диск вообще не был виден. Поставил систему ХР самую старую вторую, домашнюю, диск форматнул и разбил на две равные части по 5 гиг.
И начались фокусы - второй, логический несистемный диск не хочет переформатироваться система виснет, а частота процессора упала с 600 МГц до 303 МГц. И Сандра тоже кажет 303 МГц.
В биосе нет установки частоты процессора и коэфициентов умножения, но что это там сбросило очень похоже, а как не искал, так и не нашел. Биос там очень коротенький. Что не делал так и не вернул частоту проца на место до его рабочей 600 МГц.
Если ничего не удасться сделать, придется ставить 98, так как тормозит сильно. Но не хотелось бы -с 98, наверное, проблемы будут с драйверами.
В связи с чем вопросик - кто-нибудь сталкивался с подобным снижением частоты проца при проведении экспериментов с жестким диском? И может подскажете, как ее вернуть на место родную? Сам проц не может хандрить в смысле контактов или еще каких технологических дефектов?
Заранее благодарен :tehnari_ru_102:за любые ответы.:tehnari_ru_674:
