PIII600 в нутбуке TOSHIBA T8100
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Купил на толчке этот старый ноут с частотой процессора 600 МГц пень 3, оперативка 256 Мв. Решил потренироваться и использовать на работе, благо недорогой, для прошивки радиостанций и исследования сигналов на линии от диспетчера и машинистов.
Система там была снесена или под кодом, но с загрузочного жесткий диск вообще не был виден. Поставил систему ХР самую старую вторую, домашнюю, диск форматнул и разбил на две равные части по 5 гиг.
И начались фокусы - второй, логический несистемный диск не хочет переформатироваться система виснет, а частота процессора упала с 600 МГц до 303 МГц. И Сандра тоже кажет 303 МГц.
В биосе нет установки частоты процессора и коэфициентов умножения, но что это там сбросило очень похоже, а как не искал, так и не нашел. Биос там очень коротенький. Что не делал так и не вернул частоту проца на место до его рабочей 600 МГц.
Если ничего не удасться сделать, придется ставить 98, так как тормозит сильно. Но не хотелось бы -с 98, наверное, проблемы будут с драйверами.
В связи с чем вопросик - кто-нибудь сталкивался с подобным снижением частоты проца при проведении экспериментов с жестким диском? И может подскажете, как ее вернуть на место родную? Сам проц не может хандрить в смысле контактов или еще каких технологических дефектов?
Заранее благодарен :tehnari_ru_102:за любые ответы.:tehnari_ru_674:
ты сам указад что жесткий диск... вот с него и начинай. а для хр 5 гиг мало. раздел должен быть не менее 8-7 гиг...
Спасибо, попробую, на туче поищу, вроде встречал там на 12 Гиг., больше не нужно.
Но что-то интересно как дефекты жесткого могут влиять на частоту проца?
Хотя есть еще причины грешить на него - во втором разделе не записывает данные большого объема.
Диск пока не купил. Система работает хорошо. Вместо второго логического диска использую флэху, вроде нормально.
А вот частоту проца удалось восстановить до 600 - нашел опцию - установка параметров биоса по умолчанию. Нажал, сохранил и все ОК.
Диск потом куплю, сечас что-то туча обеднела на них, легче б'ушный ноут купить, только не факт что диск нормальный будет, как повезет.
Да, и попутно вопросик, что-то вентилятор охлаждения проца не включается, хотя работаю бывает долго, проблем никаких не выкидывало, но ноут становится у проца сильно горячий.:tehnari_ru_657:
Это так и должно быть? :tehnari_ru_117:Спасибо.
Леон, я думаю ЖД тут не причём... скоростью процессора заведует другой отдел компьютера :) А вот настройки БИОС я бы просмотрел...
Да, я это понял. Биос я просмотрел очень внимательно, но он очень беден, опция о частоте проца отсутствует и скорее всего скрыта. Поэтому и удалось установить нормальную частоту сбросом биоса в начальные установки, я так думаю, но возможно и ошибаюсь.
Спасибо.:tehnari_ru_203:
