Пищит и не стартует компьютер
Статус
Алексброн
5 Июл 2010
Прошу помощи и совета. Изначально комп работал, правда пищал непрерывно. Решил пропылесосить. Снял крышку корпуса, очистил от пыли, но писк продолжался, плюс к этому обнаружил, что не работает кулер на проце. Поменял его, так теперь при включении, секунды через 2-3 начинается писк и еще через 3-5 выключается. В чем может быть причина? Спасибо.
Про термопасту не забыли, когда меняли?
Прежде всего, нужно посмотреть, какой у Вас BIOS, а затем проанализировать сам "писк", т.е. просчитать количество и длительность повторяющихся серий сигналов. Далее - сюда: http://www.tehnari.ru/f25/t22961/ , в раздел "Звуковые сигналы BIOS", стр. 2 темы.
Да комп даже не успевает прогрузиться, выключается. А писк - непрерывный, начинается через 3 секунды после включения.
Про термопасту не забыл.
Блок питания, оператива, видеокарта. Для начала обнулите БИОС и поиграйте с оперой, почистите контакты, если несколько плашек, попробуйте стартануть с одной. Визуально осмотрите материнку на наличии вздутых кондеров. И еще, вы написали что раньше запускался, только пищал, вы что прямо с писком работали, забивая на него? Сейчас характер писка не изменился? Вы кулер CPU подключили на CPU FAN или может по ошибке куда воткнули на PWR FAN или SyS Fan
Характер писка не изменился. С кулером все в порядке - воткнул без ошибок. Блок питания разбирал, вроде все в порядке.
Напишите комплектацию системника.
Наиболее вероятно - вентилятор процессорного куллера воткнут не в свой разъём.
Соответственно и пищит на остановку вентилятора.
Или неудачно установлен радиатор(если менялся КУЛЛЕР) и тогда пищит по перегреву процессора.
Откуда такие выводы? Исходя только после визуального осмотра? Не факт...
С оперативой что? Ее проверяли?
Оперативку не проверял. Проверю сегодня вечером, когда с работы приду.
Да, домой придете, попробуйте запуститься в минимальной конфигурации, материка, проц с кулером, опера, если есть встроенное видео, попробуйте запуститься с ней, вытащив отдельную видеокарту. И, если есть возможность попробуйте с проверенно рабочим БП запустить систему.
Интересно, процессор прижимается зажимом, если зажим снять, то писка нет и не выключается, но и комп есстественно не грузится. А вентилятор работает без остановок.
Socket случайно не 478, такого рода соккеты с маркировкой "T2" славились отвалами, как раз у вас похоже на это,причем у разных производителей. Много плат с такой проблемой поднял прогревом при 360-380 градусов предварительно обильно намазав флюс, верхняя белая крышка снимается для данной процедуры это необходимо.Хотя отвалы встечал не только на 478. И 775 попадались и AMD платформа этой участи не избежала.
Возможно, работая с выключенным кулером процессор вышел из строя. Есть возможность заменить процессор? На время взять у знакомого?
Маловероятно, но может быть.
Алексброн Уже завтраутро. Какие дела?
Если дела хреновые - даём пополнее конфигурацию.
Статус
