Питание активного USB-хаба от сети автомобиля
debugger
17 Июл 2011
Что есть:
- ноутбук с 3 портами USB
- куча активных/пассивных USB-девайсов (телефоны, модемы, сканер и т.д., все подключается одновременно, нужно для работы)
Требуется:
- обеспечить работоспособность подключенных девайсов в автомобиле (девайсы кормятся по USB)
Варианты найденых решений (Интернет, друзья):
- "автохаб" (что за девайс?), питание для различных USB-устройств (GPS и т.д.)
- инвертор 12-220В для БП активного хаба
- преобразователь 12-5В/2-3А для питания активного хаба
Кто что еще может предложить? Заранее спасибо.
Купи переходник, от одного разъёма USB получишь около 5, ну или сколько ты захочешь
Переходник = преобразователь 12-5??? Или что-то иное?
Паяльник в руках держать умеешь? Одна КРЕН5А воткнутая напрямую в прикуриватель, обеспечит 4 полностью загруженных USB-порта. И никакой сетевой блок питания не нужен. В продаже такие штуки тоже есть.
Я тоже сразу за КРЕН5А (7805) подумал, но для него может потребоваться радиатор, особенно если потребуется 2 А на нагрузке. Паяльник держу в руках с детства - батя радиолюбитель UA0OBP.
Тогда выбери любую микросхему шим-преобразователя, благо их сейчас много, грется не будет.
А зачем ШИМ-преобразователь, для понижения напряжения одного порядка.
Я бы сделал проще, всего 5 деталей. Параметрический стабилизатор, КТ819,
резистор, стабилитрон 9В и последовательно КРЕН5А (7805) с электролитом
для уменьшения выходного сопротивления стабилизатора. Рассеиваемые
мощности разделятся между КТ819 и КРЕН и не будут греться ... :)
Рассеиваемые
Сколько не дели, а мощьность рассеивания останется та же. (тоже самое что прикрутить к кренке радиатор - мощность разделится между пластинами радиатора)
А вот пинок в нужном направлении - MC34063. И даташит во вложении. Стоимость у нас порядка 3-5грн.
Как это, если падение напряжения делится ? ... :)
Падение напряжения делится на два корпуса, ток один - берем простую формулу P=I*U=P1+P2=1A*7V=1A*3V+1A*4V вот и вся арифметика.:tehnari_ru_281: Или Вы думаете что транзистор и кренку нужно поставить в разных местах чтобы они воздух в одном корпусе не подогревали.
Надо с 12 до 5В (USB) ... :)
Я думаю у человека (который умеет писать, да ище на форуме) хватит ума заменить 12 вольтовую кренку на 5 вольтовую:tehnari_ru_117:
Не не так ! 13V-9V=4V, 4V*2A=8W, это на КТ819 и далее 9V-5V=4V, 4V*2A=8W,
это на кренке, заметь ток цепи остается неизменным 4A. В обеих случаях
падение напряжения на элементах 4V ... :)
Кренка перегреется только если напряжение превысит 15 вольт при нагрузке в 2А.
Только я не вижу смысла рассеивать 16 Ватт на 2 корпусах (транзистор и кренка) или на одном (кренка), в любом случае ставит радиатор одной и тойже общей площади.
И все таки зачем транзистор? Я бы понял если бы кренка служила только для опорного напряжения, а транзистор был силовым ключем (60Вт для КТ819).
Сам сказал не греется а перегревается ...
Падение напряжения, есть падение напряжения, от этого ни куда не деться.
Можно поставить просто одну КРЕН-ку на радиаторе но автора поста это не
устраивает, о чём он писал выше. Поэтому я и предложил разделение
мощностей между двумя элементами. Есть еще и другие варианты, например
компенсационный стабилизатор с параллельной схемой включения каналов,
без всякой кренки, только транзисторы, коэффициент стабилизации тот же,
что и у кренки. 2-КТ818 и 2-КТ817 + несколько навесок ... :)
Я думаю, что применять корпуса (транзистор и кренка) для рассеивания обделено каким либо смыслом, да еще и радиаторы все равно прейдется ставить. Есть еще такое понятие как выделяемая мощьность на объем, т.е. если в закрытом объеме при выделяемой мощности 8Вт температура превышает 50градусов, то сколько не ставь элементов, радиаторов все равно будет перегрев. Сам лично видел как плавятся автомобильные зарядки для телефонов. Хотя в них выделяемая мощьность не превышает 12 Вт (тоже стоит кренка на 8 вольт и резистор 10 ома).
Оффтоп! Далее разговор становится бессмысленным ... :)
Всем спасибо за информацию!
