Питание для металлоискателя.
  • Автор темы Автор темы derba
derba
19 Июл 2017
Делаю сейчас питание для металлоискателя. Будет питание металлоискателя от 2 аккумуляторов литий - ионных, затем преобразователь повышающий до 14в, а там уже КРЕНка стоит в схеме на 12в.
Вот делаю зарядное для литий - ионных аккумуляторов., ток заряда 250-400ма. Это ограничено источником питания. (аккумуляторы 2000ма/час, можно и больше, транзистор Q3 5 Амперный).
Вот схема, монтажка. Если есть какие то замечания, прошу, пока плату не травил.
Напряжение сработки настраивается точно, пока по модели симулятора, конечно.
    42.6 KB · Просмотры: 69
    45.9 KB · Просмотры: 34
Шеф, а откуда на двух литиях 6 вольт? От 7.4 до 8.4
А, увидел, что батарея и аккум отдельны.
Зачем сложности? Микробы КМОП до 15 вольт нормально работают.
"Это зарядное устройство, 6в, это источник питания. При 4,13в (по модели) происходит отключение аккумулятора (примерно такое и будет в реале).
Кстати , от 2 аккумуляторов будет напряжение от 4,8в до 8,4в.(2,4 минимум на банке и 4,2 мах). Зарядное будет для одного аккумулятора.
    64.9 KB · Просмотры: 41
В этом огороде КПД стремится к 0.
Как отнесётся металлоискатель к частоте преобразования?
Откуда эти сведения.
Для зарядки есть спец. микросхемы по цене 1р кучка.
Если заряжать отдельно каждый аккумулятор ? А когда золото искать?
Всю идею в топку.:tehnari_ru_020:
Сведение из Интернета.
У меня в наличии нет этих микросхем, посему делаю так.
Преобразователь дает более 90%, частота 1,2мГц, а КРЕНка еще сгладит пульсации. По расчету, 1 аккумулятор 2000 ма час хватает минимум на 10 часов, а их два. т.е. хватит с головой.
    21.8 KB · Просмотры: 46
90% это бряхня, пусть будет 80.Считаем-20 и КРЕНка -30 = 50% коту под хвост.
То что частота 1.2мГц мне не интересно. Читай вопрос.
Вообще-то при последовательном соединении аккумуляторов получаем
но при этом ёмкость батареи не увеличивается ( в отличии от параллельного соединения).
__________________
Совершенно не верное представление. Закон сохранения энергии работает, слышали о таком?
5в*1А=16в*0.3125А Т.е если у нас имеется нагрузка, работающая от 16в, и потребляющая ток 0.3125, но у нас есть источник питания 5м, и преобразователь. То преобразователь будет потреблять ток 1А, (с КПД равным 100%).
Т.е. емкость при последовательном соединении не увеличится, просто увеличится время работы в 2 раза при последовательном соединении, т.к в два раза упадет потребляемый ток.
И вообще, я просил делать замечания, мож что упустил, а читаю какую то ерунду.
