Питание для ноутбука
АндрейРМ
9 Фев 2013
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 4740G у него блок питания(адаптер питания) "Delta Electronics ADP - 90CD DB "
Input: 100 - 240 ~ 1,5A; Output: 19V 4,74A
сегодня задымился, нужно новый покупать. Сейчас почти таких не найти в магазинах, только через 2 недели могут привезти из Интернет-Магазина. Можно же выбрать другой, я читал что можно " При подборе напряжения допускается разброс в 1-2 Вольта и 1- 2 ампера в большую сторону". Вопрос: это правильно утверждение? В нашем городе только универсальные блоки питания Output: 15 - 24V
Не хотелось бы потерять ценную информацию с ноутбука из-за неправильно подобранного блока питания.
Это действительно так. Но не более, особенно по напряжению. Что же касается величины тока то допуск может быть значительно выше, ноутбук возьмет столько, сколько ему нужно и никак не больше. Удачи.
В среднем бук потребляет около 1 Ампера. Но при пиковых нагрузках ток достигает 3-4 А.
Что касается универсальных СЗУ, то я бы не рекомендовал. Во-первых, у большинства из них очень хлипкие переходники на разные типы разъемов. Во-вторых, частенько случается самопроизвольное (или не очень ;)) переключение на другое напряжение. Как правило, бук после этого восстановлению не подлежит. Чтобы исключить такое, нужно заблокировать переключатель, заклеив его скотчем.
Кочевник, Николай С, благодарю!
Николай С, Ваш совет очень помог, но купил "Блок питания FSP NB 120", так как долго заказывать родной "ASUS" или "Delta". Output: 18-20 V ; 6,32 A , это где то мощность 113,76 - 126,4 Вт. Примечательно что на самом блоке напряжение 19 V, а не как на характеристиках сайта. Хорошо, что переключать ничего не нужно, скотч клеить. Вот с насадками проблем думаю не будет долгое время, пока они не разболтаются, Г-образная насадка сидит плотно, пока что. Блок нагревается медленнее, чем родной. Сделал на всякий случай бэкап важных данных.
Еще раз, благодарю за совет!
на ноутбук DELL Latitude d820 нет родной зарядки, есть от DELL Latitude d531, но при загрузке ноутбука ругается на зарядку и просит 90W блок питания, но хотя заряжается от 60W блока питания, это конечно временно пока не приедет родной блок питания, можно пока так заряжать ноутбук или лучше не надо
Можно.
Можно и постоянно - ничего ему не станется. Только вот в игрушки 3D играть не советую.
Причина проста - у Dell в этих БП присутствует третий контакт (информационный), по которому он отчитывается перед контроллером о модели (и мощности).
Если машинку не нагружать - в качестве временной замены можно использовать.
