Питание для TDA8210
Андрей push
29 Июн 2017
Питание для TDA8210
Добрый всем день!
Подскажите кто в теме. Познания есть, но не сильно глубокие. Вообщем суть: Имеется УМ собранный на TDA 8210 собирал лет .... назад из набора мастер кит вроде. Прилаживал его к компу (от его БП) все работало нормально. Потом он в гараже валялся питался от простенького выпрямителя 12В с кондером 1000мкФ (всего). Тут задумал я некое устройство и решил его использовать. Не понравился звук. Измерил питание. Оказалось на басах питание просаживалось до 9 вольт. Вощем понял что нужно че нить посурьезней. Откопал старый кассетник комету. Транс там ТП 100-10. Вроде как имеются вторички 2шт по 12в. Я их впараллель забабахал. Измеряю - напруга около 15 вольт !? Ладно терпимо. Далее ставлю мостик из 202 и цепляю 4 кондера по 2200. В итоге у мну после фильтра 20 вольтей! ТДАшка терпит до 18В. Вот и вопрос можно ли это питание к ней подключать? Стабилизатор городить нет желания ток до 5 ампер а то и 6. Если нельзя как уменьшить напругу? Уменьшить емкости? или по первичке какой нить резюк впаять. Транс разбирать не вариант. Не пинайте сильно, опыта маловато. Можно изъясняться на техническом языке с онным дружу :)
Ответ сам же дал.
Поэтому нельзя.
Ни то, ни другое не приемлемо. И желаемого результата не даст.
Простейший вариант, при условии, что
надо последовательно с плюсом питания включить в прямом направлении три диода, к примеру тех же КД
На каждом из диодов упадёт по 1 Вольту и на выходе мы получим 17 Вольт, при входных
Чтобы микросхема не питалась предельно допустимым напряжением.
Ну понял, буду пробовать понизить. А при подключении нагрузки воно само не упадет? Хотя в первоначальный момент все равно бросок будет
Это зависит от тока усилителя без сигнала (тока покоя). Если он маленький, то напряжение может оказаться выше допустимого в паузах...
ну, я к тому что токи там далеко не мА и найти готовый стаб более 5 А..... да еще и на радиатор его, да все это в уже готовый корпус впендюрить, а если учесть что все это денег стоит, да плюс бензин потратить поездить по городу, проще пойти и на барахолке готовую конструкцию купить
И что 7815 потянет питание
Ну, конечно же надо ( лучше ) будет умощнить транзистором, ибо у 7815 всего 1.5 А всей силёнки будет. Ну, ты же меня понял, товарищ ! Зачем говорить о очевидном?
Мей би, но я бы сделал сам. Взял бы транзистор типа КТ 819, и стабилитрон на 15 - 18 вольт. И сделал бы! И может быть, да чего уж там, сделал бы всё это дело навесным монтажом.
