Питание для усилителя
  • Автор темы Автор темы reflex
да именно так,-если планируешь слушать стерео с максимальным разделение .
но не чего не мешает тебе подключить все 4ре микросхемы к одному трансформатору(мощности хватает с избытком),а второй оставь про запас для другого проекта.
касаемо стерео или квадро,,то смотри сам,-личто мне нравится стерео или 5.1 без всяких микширований(записано стерео-слушаю стерео,записано 5.1-слушаю 5.1)пользуюсь *фубаром* перехожу на *лосслес*:)
dts тема такая я планирую 2 7294 к одному трансу ,, а еще 2 к другому и получается квадро..или нет..поправь если что...
да хоть стерео хоть квадро,-одного трансформатора хватает.всё дело в том что если тебе интересно полное разделение каналов в стерео режиме то тогда используют схему *двойное моно*,но судя по всему тебе это не интересно и просто достаточно 4х каналов.вот и запитывай все 4ре микры от одного транса,-просто не рационально использовать два там где хватит и одного
как так может быть что транса 340 ват хватит на 4 7294??и сколько они выдадут от 340 ват все 4 штуки????
с 7274 как я ее не мучал так 100 и не получил, максимум еа синусе под 90, но на 60 ваттях она играет четко и без искажений, нужно больше 100, в мост
кого и слушать?? на радиокоте подсчитали что киловат нужен,здесь 340 зватает на 4 штуки,даже с излишком..что и делать??? как быть??? может кто что дельное отпишет((
а зачем на 25 вольт.??интерестно))
и как быть в итоге?? так я его никогда наверно не зделаю,если только ближе к пенсии.
значит один транс делать на 4 штуки???
а чего париться то? скидай на соплях поюзай,померяй и если покажется мало скидаешь ещё один...вот проблема то, этож не плату с микросхемами травить паять - где проще конечно за одну операцию несколько элементов сделать....
блок питания то скидать 2 мин на проводках
из-за чего могут гореть предохранители???
кз точно нет..вобщем два транса..1 предохранитель стоит в начале, 2-й после сетевого фильтра,к трансу..и как включаеш оба горят...сейчас оставил один,после сетевого фильтра убрал,а так ужу не горит..дак в чем же может быть дело??
а может хватит и одного предохранителя??
:tehnari_ru_837:
