Питание двух TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Dupel
Dupel
8 Июл 2013
Вообщем вчера собрал для интереса эту схемку всё работает хорошо не хрипит, но решил сделать к ней ещё сабвуфер низов не хватает. В сравнении без саба с кинотеатром всё таки средние частоты похуже но слушать на огороде можно)
Вопросы такие:
1. можноли обьеденить выходы в один на 44 w
2. трансформатор тп 100 10 2х обмоточный там есть вывод с U- 31 В
можно ли разделить напругу на питание 2-ух микросхем.
1.Нет,нельзя
2.Нет,нельзя
Ознакомься с даташитом на микросхему,много понятно станет
Объединить в один канал - значит сделать мост. Эти микросхемы уже включены в мост: в них, по-хорошему, уже стоит батарея усилителей, каждая пара которых собрана мостом. Больше, чем написано в ней заявленной мощности из нее не выжать.
питание микросхем максимальное 18в, но на нем они могут уже уходить в защиту, потом включение их последовательно в питании это бя - для этого микросхемы должны быть идеально равны по потребляемому току и напряжению, чего в них нет и быть не может. Поэтому одна из микросхем потян
