Питание на GeForce 9800GTX
  • Автор темы Автор темы athorn
athorn
21 Июн 2008
Здравствуйте. Несколько дней назад собрал компьютер:
Плата: Asus P5N-D
Проц: Intel C2D E8400 3.0GHz
Память: ddr-II 800MHz 4 Gb
Видео:MSI GeForce 9800GTX (512)
Блок питания: Chieftec [CFT-620-A12S] 620W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC.
Столкнулся со следующей проблемой. При загрузке ОС выдает сообщение, мол программа Nvidia Sentinel обнаружила, что видео адаптеру не хватает питания и работа граф. процессора снижена до безопасного уровня. В итоге на карте индикатор питания красного цвета. Хотя на упаковке карты указано, что необходимо питания на систему 450W или больше, и в скобках - "with a minimum 12V current rating of 24A"
Подскажите, плз, что не так, и что мне с этим делать. Заранее спасибо.
все питание подключено к видеокарте?
Да, 2 6pin коннектора подключены. Чертовщина какая-то.
Ставь 800вт, или 650-700, но FSP или Tt...
А они случаем не с двух 6pin'ников вместе просят 24A??
У CHftech только CFT-850 (и выше) дает 2 12В по 25А. У Tt - w0131 850W и более (и то не все) дают по 2 (12В коннектора) более 24А. У FSP вообще таких не нашел. Как быть? Или я че-то хде-то недопонимаю? Подскажите плз! Надо менять, время-то поджимает, 2 недели как-никак по закону.
Если есть возможность,сходи к друзьям и проверь на их компах.У меня такая проблема,когда забываю доп.питание подключить.
Порно баннер на рабочем столе...
У брата есть ноутбук. недавно он лазял по каким-то сайтам и у него на весь экран появился порно баннер, который просит заплатить, чтобы его убрать...Естественно это развод. диспетчер задач не открывается( даже через командную строку) ничего не помогает, антивирусы не устанавливаются...Кто знает что делать?)
Размещение на файлообменнике
Разместил полученный в папке LOG файл на файлообмменик, как указано в иснтрукции, что делать дальше, помогите плиз брату срочно нужно
http://exfile.ru/74240
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteFile('c:\windows\system32\netprotocol.dll');
 DeleteFile('C:\Program Files\plugin.exe');
 DeleteFile('dchn.sco');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','NTFS_ext_drv');
 DeleteFile('c:\windows\system32\ccda_v8.exe');
 ExecuteSysClean;
 ExecuteRepair(6);
 ExecuteRepair(13);
 ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки обновите базы avz: Файл-обновление баз, затем выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
нажимаю выполнить скрипт. окно с антивирусом становится серым и ниначто не реагирует. Перезагружал компьютер, тоже самое...
непонял как, но мне удалось свернуть баннер. Тоесть он не закрывает другие окна...Потом я свернул все открытые окна и этот баннер пропал, но когда я нажимаю ALt+tab, там высвечивается непонятный файл с именем xodeccc, возможно это название вируса. Вдруг это что то даст.
здравствуйте.. на рабочем столе висит порнобаннер.. очень уж не хочет закрываться.. все прочитал, выполнил первую часть инструкции.. вот ссылка.. http://exfile.ru/76040 помогите пожалуйста дальше..
заранее благодарю..
АнтонНеЛюбитВирусы,
Вот вам таблетка
Код:
begin
DeleteFile('C:\Users\E25A~1\AppData\Local\Temp\bhscxmu.dll');
ExecuteSysClean;
end.
вот второй архив http://exfile.ru/76083
а вот с hijackthis.log что-то не выходит.. после сканирования пишет, что не может найти файл с именем hijackthis.log и предлагает создать новый файл с таким именем.. я где-то ступил?
Так создайте этот файл нажав "yes" :)
ага.. со старой версией HiJackThis получилось..
вот ссылка на текстовый документ http://exfile.ru/76098
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
нажимал "ес".. появлялся пустой блокнот.. а мне самому написать этот файл вААААбще не под силу.. ))
АнтонНеЛюбитВирусы,
Как баннер поживает?
он ушел.. надеюсь на совсем.. спасибо огромнейшее.. покорно жду заключительной части.. )
АнтонНеЛюбитВирусы, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) -  - (no file)
и нажать кнопку "Fix сhecked".
перегрузите комп.
вот и все :)
ну прям приятно все это делать под руководством знающего человека.. даже ощущение, что и сам так могу.. )
скажи пожалуйста, а я могу теперь удалить все накаченные файлы?
