Питание освещения для комнаты
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Всех приветствую, вобщем вопрос таков.
Что сделать что бы у меня не горели лампочки в комнате.
Что бы было более ясно: То есть 4 лампочки (рыбий глаз) по 30Вт и 3 лампочки по 40Вт, Включение выключение проходит двумя включателями(ну вобщем все достаточно элементарно.
Можно как-нибудь продлить срок их службы?
Что то типо плавного включения иль фильтра напряжения? мож стабилизаторов.
Погуглите на предмет "блок защиты ламп"
статья на вики, рекомендую.. )
Для сглаживания пиковой мощности могут использоваться терморезисторы с сильно падающим сопротивлением по мере прогрева, реактивный балласт в виде ёмкости или индуктивности, диммеры (автоматические или ручные). Напряжение на лампе растет по мере прогрева спирали и может использоваться для шунтирования балласта автоматикой. Без отключения балласта лампа может потерять от 5 до 20 % мощности, что тоже может быть выгодно для увеличения ресурса.
Так может готовое схематическое устройство?
Может схемка у кого нибудь есть?
можно мощный диод в цепь поставить лампочки 10 лет гореть будут )
оборотень
А в чем логика?
Вариант не сложный и нравиться мне, но за счет чего ?
Напряжение с 220 падает до 110.
2. Ток по формуле падает аналогично в 2 раза.
3. Мощность = 0,5 * 0,5 = 0,25
Я в смысле как с помощью диода лампы проживут дольше?)
питаться будут впроглодь и помрут от истощения..
через 100 лет примерно
Уже спор.
Так все таки реально это???
ну, это.. я пошутил, если кто не понял.. ))
в статье на вики все отлично расписано, крайне рекомендую.. )
Лампа накаливания — Википедия
на счет диода - будет гореть в пол-накала и противно мерцать, зато очень долго.. ))
Как вам такая вот?
Только мне прийдеться на каждую лампу такую схему собирать?
Или все таки методом изменения номиналов деталей по расчету мощности?
у меня все паралели на каждый выключатель, з по 40Вт и 4 по 30Вт.
И того подобрать номиналы в первой схеме на лампу в 120Вт , да и во второй так же.
Верно?
    14 KB · Просмотры: 1,295
ну вообщем-то да, да и буржуйские, современные меньше по габаритам и лучше по параметрам..
наверное можно даже мост готовый взять и одним конденсатором обойтись, только в чем фишка питания ламп постоянкой - не пойму..
Схему решил использовать вот такую. (Рисунок 1).
Вот набросал схемку.(Рисунок 2).
Правильно я понимаю её воплощение?
Вот цитата по схеме:
Мощность резисторов 0,25W. Максимальная мощность лампы 100W, мощность можно увеличить до 300, для этого транзистор установить на теплоотвод, диоды поставить с большим максимальным током, например КД202С. Задержка на включение для данных параметров схемы - 100мс, выключения 5мс. В итоге мягкое включение ламп накаливания и соответственно увеличения срока службы лампы накаливания. Также место отдельных диодов можно подобрать диодную сборку. Схема далеко не новая, транзистор не всегда можно такой найти, но аналог подобрать можно.
Вот первый вопрос: Достаточно будет купить готовый диодный мост 1000V 10A?
    31 KB · Просмотры: 21,301
    9.4 KB · Просмотры: 101
