Питание светодиодов корпуса
MagNeoRus
7 Янв 2009
народ выручите каким напряжение материнка питает диоды корпуса кто в курсе подскажите
Вольтметром замерь, а так около 3v...
пасибо
просто вольтметр на работе забыл а знать надо
А зачем нужно, если не секрет?
да просто надо переваять блок питания станый at для питания вспомогательных приборов для звуковой аппаратуры и хочется чтобы было видно когда питание включенно а когда нет незнал какой ток с блока для этого снимать с питальника
тока вот понял что в ат 3,3 вольта нету(
Поставь резистор... и полярность не попутай...
Да, INFERION, хоть "Войну и мир" на эту тему пиши , а народ с панталыку не собьешь - каким напряжением и всё тут!
Что это значит?
Это значит, что я отослал к первой прикрепленной теме в этом разделе ("Зачем..."), где человек под ником INFERION долго и обстоятельно объясняет, что вопросы типа "каким напряжением питается светодиод?" некорректны, что Вы, кстати, прекрасно понимаете, поскольку рекомендуете поставить резистор, а вот MagNeoRus увы, похоже, нет! Хоть плачь!
2MagNeoRus То, что Ваш БП не выдает 3.3 В, значения не имеет. Начните с того, что подберите резистор так, чтобы выдаваемое напряжение, поделенное на номинал этого резистора, составляло ток ну, скажем, для начала ~ 5 мА и подключите к БП последовательную цепочку из резистора и светодиода (соблюдая полярность). Если СД будет гореть слабо - уменьшите сопротивление и т.д.
