Питание УНЧ от компьютера
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
как подключить усилитель от работающего компа, чтоб не было помех и всяких стуков треска в динамиках? кто нить может знает. может есть какие схемы фильтров по питанию?
Что за усилитель? В компе 12 вольт максимум получишь.
А фильтр обычный CLC
смотря какой бп фирмы можно без фильтров у мя стоит и без помех
tda 1558 когда питаю от компа идут помехи ... с помощью какого фильтра их можно убрать? планирую собрать унч для небольшой колонки на tda 2003
от компа питать крайне нежелательно ! . лучше собрать силовой бп . или использовать отдельный бп компа .
CLC фильтр
Электролиты зашунтировать пленкой еще.
а где т1 что мотать сколь и как?
а после этого дросселя помех точно будет 0 ? у мня есть примерно такой от сломанного двд он пойдёт?
Конечно нет. Смотри даташит, там нарисованы графики ослабления помех.
Такой вряд ли пойдет. Там ток обычно не более 2А
Можешь попробовать на ферритовом кольце намотать.
а на ферритовом сколь мотать и каким проводом? сверху как я понял это феррит?
так сколь или как определить?
А можно дроссель мотать не на ферритовом кольце, а на стержне
нашёл вот такие, на них можно сделать такой фильтр?
    35.3 KB · Просмотры: 57
    28.6 KB · Просмотры: 53
Ууу, от наводок в компе ты не избавишься!!! Одни куллеры чего стоят!!! Не один фильтр не поможет, если только конденцатор 2-х фарадный!
а как же на видео????????? что то вы меня запутали..........
так что, значит такой фильтр от помех работать не будет?
Фильтровать помеху он будет. Но не существует пока такого фильтра, который бы на 100% их убирал.
