Питание усилителя и предусилителя
Корж
28 Окт 2013
Доброго времени суток.Прошу прощения если подобная тема уже есть!Имею усилитель на lm1875 с ОУ ne5532,все это выполнено на одной плате.Возможно ли все это запитать трансом с двумя вторичками по+-18в-120ватт(после выпрямления 25в) если у ne5532 предел по питанию +-22в?Поможет ли установка стабилизаторов д814г.Усилитель выполнен по схеме ниже
    45.2 KB · Просмотры: 1,665
Поставить можно простейшие стабилизаторы резистор-стабилитрон 15 вольтей две штуки,и будет счастье
  • Like
Реакции: WHS
Подобная схемотехника в системе 2.1 MicroLab (H-220). Правда там предусилитель вынесен но ОУ питаются от двуполярного БП +15 и -15 В (стоят интегральные стабы и питают 4 микросхемы одновременно). Если не охота заморачиваться с интегралами в корпусе ТО-220 можно применить с ТО-92 с дополнительным резистором для отвода тепла. Можно собрать компенсационный со стабилитроном и транзистором можно параметрический на стабе. В любом случае он должен обеспечивать двуполярное от 12 до 15 (24 до 30 В) и отделить от питания усилителя мощности...
