Питание
  • Автор темы Автор темы Kisar
Kisar
28 Июн 2014
Питание
Всем доброго времени суток. Возник такой вопрос. Любому микроконтроллеру всё равно от какого источника питания он будет запитан? (линейного стабилизатора или импульсного стабилизатора). Такой же вопрос и про усилители типа TDA 1558Q?
Собственно к чему вопрос - собираю лабораторный источник питания и буду пробовать запитывать им собранные схемы. Хочу сделать 2 линии питания. На вход подается питание от зарядки ноутбука 19V 4,75A.
без разницы, лишь бы мощности хватало и фильтрация была достаточная
Спасибо! А как обеспечить хорошую фильтрацию по питанию? Конденсатором? А как вычислить емкость конденсатора, достаточную?(желательно не рекомендовать экспериментальный путь).
емкость фильтра зависит от частоты, от тока нагрузки, от необходимой величины пульсаций, от напряжения на нагрузке, так что проще экспериментально
для сети 50гц Cф=3200*Iн/(Uн*Kп)
где Сф — емкость конденсатора фильтра, мкФ; Iн — максимальный ток нагрузки. А;
Uн — напряжение на нагрузке, В; Кп — коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения).
Не знаю на сколько привередлив ЛЮБОЙ микроконтроллер, а вот если Вы хотите использовать его аналоговую часть (ЦАП, АЦП), то его придется питать отдельно "чистым" аналоговым стабилизатором.
На счет ИМС УМ - не удивляйтесь если появится шум и самовозбуждение от питания ШИМ.
А если я после импульсного преобразователя поставлю линейный (кренку, например)?
Не путай преобразователь и стабилизатор. Ставь на здоровье, кто не дает ... :)
Только одной КРЕНки маловато будет.
Надо еще ФНЧ прицепить.
А почему одной кренки будет маловато?
Потому как ток у КР142ЕН ограничен значением 1-1,5А. Для усилителей лучше собрать компенсационный стабилизатор напряжения, так как импульсные создают значительные помехи в НЧ диапазоне.
Спасибо! Знаю, что это за стабилизатор, буду собирать)
А вот такой вопрос возник. Посмотрел схемы компенсационного стабилизатора и вроде понял, что это кр142. То есть нужно собрать схему на кр142 и подцепить к нему внешний транзистор?
Да. Подключение транзистора позволит в несколько раз увеличить ток на выходе.
Спасибо, значит чуть чуть правильно начинаю думать)
